Installere "gammeldags" ringeklokke
Hejsa
Er det nogen der kan fortælle hvordan en helt gammeldags ringeklokke med ledning installeres? Og er det overhovedet noget man må gøre selv, eller skal man alliere sig med en fagmand? Jeg har indkøbt ringe modul, ringeklokke samt 8 volts adapter. En udførlig guide ville være skønt. (hvis altså man selv må give sig i kast med det)
Du skal bruge 2 ledninger. Det må gerne være en dobbeltledning. Ringetrykket ved din dør tilsluttes begge ledninger. Så skal ledningen føres frem til din ringeklokke. Også her tilsluttes begge ledninger. Et sted mellem dørklokke og ringetryk skal din 8 v adapter tilsluttes. Du klipper den ene ledning over, og tilslutter de 2 ender til udgangen med 8 volt. Alt dette må du gerne lave selv, da det er lavspænding. Hvis adapteren er beregnet til en stikkontakt må du gerne tilslutte selv.
ev elmand
ev elmand
14942 7480
Så strømkredsen bliver: 8V adaptor 1 --> ringetryk 1 --> ringetryk 2 --> ringeapparat 2 ..> ringeapparat 1 --> adaptor 2
klemmenumre er kun til illustration der er ikke numre på klemmer.
m.v.h. Erik
karl smart
karl smart
1245 2600/2700
Og det er ikke lavspænding , for så ville det jo nok være ulovligt , men det her er svagstrøm , som alle må gå og rode med .......
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
CampingVagn
CampingVagn Trådstarter
7
Du skriver, "hvis den er beregnet til stikkontakt" - og det er den vel som sådan ikke?
Men må jeg selv sætte en ekstra ledning fra mit 220 v udtag og køre den hen til bunden af den her fætter?
ev elmand
ev elmand
14942 7480
Ja med en lampeledning, stikprop og så hen i en stikkontakt men der vel en eller anden form for dæksel over klemmer.
Må du på tilsvarende måde sætte den i lampeudtag i N og L så den får fast fase Ja det må du også.
m.v.h. Erik
  1. Duer trådløst alarmudstyr?
    Gadgets & dimser (11 svar)
  2. Anbefaling af dørklokke
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Spot i mursten.. & ringeklokke som en slags alarm?
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Trådløs ringeklokke
    Lav-Hus (1 svar)
  5. En udendørs ringeklokke til et lager
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  6. Kabel til ringeklokke
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Ringeklokke, den bedste (lidt off topic)
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  8. alarm til handicappet der kan give lyd til personalet?
    Gadgets & dimser (4 svar)
  9. Nedtagning af gammel ringeklokke
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Installere ventilations anlæg selv ?
    Lav-Hus (89 svar)
Tilmeld dig her
