Størrelse på lægter til rækværk
Jeg skal til at bygge et hegn. Det skal være et 1 på 2 hegn. Jeg tænker at der skal være 180 cm mellem hver stolpe. Det skal beklædes med 16*100 mm imp brædder der er 180 cm lange.
Hvilken type lægter og stolper skal jeg benytte?
Kan jeg benytte mig af 38*57 mm lægter mellem stolperne og bruge 75*75 mm stolper? Eller bør jeg benytte mig af større lægter f.eks. 50*75 mm?
8 svar
Je villebruge 100 x 100 som stolper som lægte en 50 x 100 på højkant
Og så vinkelbeslag til at forbinde stolperne?
humseper skrev den 25-03-2020 14:24:05
Eller skære et hak ind i stolpen, så samlingen bliver lavet i stolpen.
Bør man fastgøre de tværgående lægter med en vinkel på både oversiden og undersiden for at undgå at de vrider sig i tidens løb? Og hvilke skruer ville I benytte til at montere vinklerne?
Det er overkill med en reglar til at holde de brædder. Gå ned på 160 mellem stolperne og alm lægter. Når brædderne først er skudt på, går det ingen steder.
Hvilken størrelse er alm lægter?
  humseper skrev den 26-03-2020 17:16:24
 38x57
