klinger køre rundt med klippebord i top
Jeg har sådan en gammel MTD fra ca 1993.
Der sprang kileremmen, men efter jeg har skiftet den, så køre klipperne med rundt heletiden, fra jeg starter den op til jeg slukker den igen, havde ikke det problem med den gamle rem. Hvis den kun skulle bruges til at klippe græs med i egen have, havde jeg nok godt kunne leve med det, men den skal også bruges på vej, og der vil jeg ikke have klingerne til at køre samtidig
Nogen der er klogere end mig
Enten har du monteret remmen/remstrammeren forkert, eller du har købt en rem der er for kort.
jeg har ikke umildbart en strammer, kun tre rem-hjul, den på motor og de to på klinger.
den nye rem har samme længde som den gamle
for lige taget et billede/video af det, hvis det kan hjælpe
