Hej alle,
Jeg har et irriterende problem, har boret ind i en beton-væg og er boret ind i dette:
Billedet viser et 4 mm bor som kun går ca 2 mm ind i beton-muren, før den rammer noget meget meget hårdt, som jeg ikke kan bore i. Vildt irriterende! Jeg overvejede på et tidspunkt at investere et par tusinde kroner i noget lignende en "Stud Finder Wall Scanner", f.eks. af mærket Bosch eller lignende, men syntes det var for dyrt til så lidt jeg bruger det. Men det er utroligt irriterende. Jeg ved ikke om det er armeringsjern? Det er en indvendig væg, så tror ikke umiddelbart der er brug for armering?
Hvordan finder jeg bedst ud af hvor jeg ikke kan bore? Skal jeg virkeligt indkøbe mig sådan en fætter? Har også købt en magnet som jeg kan køre henover men den giver ikke rigtigt udslag her...
Nå, men håber nogen har nogen gode råd, før jeg ødelægger min pæne væg med den slags ubrugelige huller her! :-)
Her er min signatur...
Hej alle, Jeg har et irriterende problem, har...
Vis hele indlægget
