Opbygning af udhus - tegninger hvor?
Findes der et sted, hvor man kan se forslag til opbygning af udhus?  Her tænker jeg på sokkelopbygning, evt vægge, tag osv - gode råd og ideer?
Skal have lavet et hus der er ca 10x6meter med støbt sokkel og delvist murede vægge, ihvertfald forneden.
Soklen er jo beton i en rende på muret blokke op til hvor væggen starter. Herefter er det bare stable mursten eller et blok produkt. Ovenpå dette ligges spær og så tagbeklædning. Vinduer og døre i eventuelt et beton gulv eller måske belægningssten. Det var i grove træk det der skal til. Har selv gjort det for 7 år siden
Husk at der skal være vindtrækbånd nede fra sokkel og op til tagkonstruktion.
ev elmand skrev den 18-03-2020 19:10:43
 Det skal vel støbes ned med nogle ankre, og så trækkes op og skrues på spærene, ikke?
Hej Habla.
Hvordan tænker du det skal opbygges? Materialer
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Bygningskonstruktør skrev den 18-03-2020 19:35:51
Hej Habla.
 På en måde som det nuværende, hvor den nederste del skal være muret og så muligvis eternit på øverste del for at gøre det så vedligeholdesfrit som muligt. Derudover bare et almindeligt eternittag som eksisterende med ca 30graders hældning.   Det eksisterende er ikke isoleret, og det kunne jeg godt tænke mig at få gjort - ikke så det bliver overisoleret, men bare så der kan holdes frostfrit, evt ved at opsætte et solpanel så der kommer lidt ventilation.  I grundplan er det bare firkantet.
