Bruseniche - gulvfliser går ikke ind under vægfliser...
aaroe
aaroe
768 8600
Hej alle
Jeg har haft en proff murer til at lægge gulvfliser og opsætte vægfliser i mit badeværelse.
Nu ser jeg, at der inde i selve brusenichen er et stykke, hvor gulvflisen ikke går ind under vægfliserne. Det gaber ca. 3 mm... Så hvordan får jeg lagt en pæn gummifuge imellem gulv og væg? Tanken var at fugen skal være hvid ligesom væggen.
Se vedhæftede billeder.
Du ringer til murer firmaet og så kommer de og gør deres arbejde færdigt.
aaroe
aaroe Trådstarter
768 8600
Tak for svar.
Jeg tager fat i mureren. Så må vi se om han giver bøvl 😬
Jeg forstår ikke helt problemet. Er det ikke meget almindeligt at opsætte vægfliser før gulvfliser? Så bliver der en fuge fuge langs væggene. Er det ikke også almindeligt med skrå- eller runde kanter på fugemassen, så det dækker lidt af af flisen i hjørnerne?
aaroe
aaroe Trådstarter
768 8600
Det kan godt være, at nogen opsætter vægfliserne først. Det kunne jeg aldrig selv finde på. I så fald får de en vandret gummifuge fra gulvflisen og hen til væggen. Her hos mig, er gulvfliserne lagt først. På den måde får jeg en lodret fuge hvor vandet løber af. Det er et helt bevidst valg, og desuden synes jeg det er langt pænere. Jeg har heller aldrig hørt om nogen der har opsat sokkelfliser først, og så gulvfliser til sidst.
Uanset hvad, så skal det jo være konsistent. Så der kan laves en pæn og ensartet fuge, med ordentlig vedhæftning. Det har jeg svært ved at se, at jeg kan få her.
S. Fabrin
S. Fabrin
11527 4400
Det kan fint lade sig gøre at sætte vægfliserne op først og dernæst gulvfliserne. Mureren sætter den første række vægfliser op ved at lægge en gulvflise og en fugesnor under den første række. Når gulvet så lægges er der plads til både flise og en lodret gummifuge. Det er tydeligvis ikke sådan det er gjort hos dig. Få mureren til at lave de manglende fuger.
Kolding75
Kolding75
309 6000
Mine erfaringer kommer primært fra almennyttigt boligbyggeri, men i den kontekst ser det desværre helt normalt ud. Der mangler selvfølgelig en gummifuge, som har en hældning på omkring 45 grader mellem gulv og væg, men det er jo lidt noget øjebæ.
x
Populært lige nu
  1. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 454 gange)
  2. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 72860 gange)
  3. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 19933 gange)
  4. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82441 gange)
  5. Thermowood erfaring?
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  6. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1193 gange)
  7. kabelstørrelse
    Belysning (læst 332 gange)
  8. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25650 gange)
  9. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 20863 gange)
  10. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49013 gange)
