Worx el værktøj
Er der nogen der har erfaring med ovennævnte?
Jeg tænker specielt på:
https://www.bygxtra.dk/produkt/worx-rundsav-wx530/
https://www.bygxtra.dk/produkt/vinkelsliber-wx803/
Havde egentlig kigget på de walt men det her er da mega billigt. Det er ikke noget jeg skal bruge ret tit.
God dag :-)
11 svar
Kender det ikke, men det er uden batteri og lader..
Ja det er 200 oveni for batteri og lader
Det virker lidt Chinglish.. En rundsav med Borepatron: 13 mm selvspændende
tdtd skrev den 14-03-2020 08:52:12
God dag :-)
 Jeg var nede i xl igår for at kigge på en græstrimmer og de havde de 2 du nævner det ser solidt ud deres produkter og der er jo 3 års garanti på, (jeg endte med en 61 cm hækkeklipper endte på prisen 300)  og en græstrimmer også til 300 selvom den var langt dyrere da de ikke havde den vare som de reklamerede med ) som jeg så opdagede da vi kom hjem var til 2 batterier (40v) så der skal lige hentes et extra 4a batteri
produkterne jeg valgte ser fine ud så hvorfor betale i dyre domme for de kendte mærker som aligevel også bliver lavet i kina. 300 for et 4ah batteri incl lader det kan makita/dewalt/bosch vist ikke lige klare i pris og elementerne i batteriet mon ikke de kommer fra samme batteri fabrik i østen.
udfra hvad jeg har forstået bliver trimmere, græs robotter mv lavet i usa iflg wiki.
Kommer der en update når du har prøvet det? :-)
tdtd skrev den 14-05-2020 11:15:13
så fik vi hentet et extra batteri pga den kørte på 40v og jeg blev fristet af bajonet saven og skruemaskinen som røg med i farten pga prisen.
græstrimmeren wg184e-9 som jeg gav 300,- for er meget kraftfuld testede lige på lidt græs i hegnet og den gør sig job godt .
batterierne som er extra er 4ah dem gav vi 300 for stk med lader butikken har vist klumret gevaldig i priserne for de er noget dyrere normalt
men du får en update når hækkeklipperen, skruemaskine,bajonetsav er testet
til prisen har vi fået meget set udfra butikken gav og nogen større modeller i trimmerog hækkeklipper til 300 stk
græstrimmeren (2x20v) er klart pengene værd, den er meget kraftig og man skal passe på for den er stærk og tager nemt sejt græs og lign gevækster, der er en elektronisk knap på vores model der automatisk kan skyde ny line ud hvordan den kan gøre det ved jeg ikke for der er kun 2 kontakt punkter op til hovedet. maskinen kan adskilles på midten for nemmere transport.
skruemaskinen er stærk den har 22 moment indstillinger, samt slag funktion til mur. den klarer nemt 100mm karm skruer og andre kraftige skruer i tykkelsen.
maskinen er på 50nm (gear 1) og vejer 1.3 kg samme som en middel makita u batteri.
den er uden kul i motoren.
hækkeklipperen må lige vente lidt endnu men sværdet på 61cm er stift og bøjer ikke, maskinen virkerumidelbart ikke tung.
hvis produkterne registreres hos worx inden 90 dage er der 3 års garanti på maskinerne, ligsom på makita/bosch bla
alt i alt virker deres produkter som om man får meget for pengene og med den garanti de giver kan det ikke gå helt galt.
Fedt
Så er der lige en opdatering på hækkeklipperen.
jeg er lige blevet færdig med 50m hæk top+siden og det klarede den uden problemer på 1 opladning batteriet viser 2 streget ud af 3 på et 4 ah batteri.
Så den kan godt anbefales, det er 61 cm modellen, den er ikke tung og arbejde med og der er en god balance i den.
Vedr bajonet saven så var der lige et par stolper i sommerhuset til en hegn der skulle afkortes, det gav lidt problemer ligsom den havde svært ved og komme igennem 75*75 tryk imprg stolpe. gik ned i xl med maskinen de kunne fortælle den klinge der følger med ikke kan bruges til ret meget så man skal lige ud og købe nogle bosch klinger ved siden af som er skarpere.så maskinen kan godt.
græstrimmeren blev tester på stråningen ned vil vores åbrink hvor der er sådan noget kraftigt græs der var blevet voldsom, det klarer 2x20v modellen uden problemer
Så lige disse i xl de så godt nok fine ud
Denne vaskefortsats ser ret interesant ud https://www.worx.com/lawn-garden/portable-power-cleaners.html?___store=worx
rundsaven også interesant men kan ikke klare ret stor tykkelse
https://www.worx.com/exactrack-20v-circular-saw-wx530l-9.html
Jeg har Worx hækkeklipper og græstrimmer. Fuldstændig OK. Det er på 3. År hækkeklip og 5. År med græstrimmer, jeg helst vil betegne for buskrydder, sådan et smæk er der på trin 3. Hækkeklipper er meget let og arbejder utroligt hurtigt. Opladning tar lige lidt længere end jeg synes, men så igen.... ølpause. jeg har to batterier. De holder strøm længe.
