HEj Alle
Ja dette er ikke noget spørgsmål bare en række service oplysninger - i det min familie har stille en masse spørgsmål til mig om subj.
Og da vi nu nærmer os en række helligdage - tja så tænket jeg at det måske var smart at sende et par oplysninger vidre til alle jer LDS'er
Gulvlak
Bare kort
Vandig gulvlak kan komme oven på alle type lakker, men man kan kun komme vandig oven på vandig.
En spritlak på et bøgetræsgulv af hjerte / kerneved - kan blive lyserødt
Generalt - skal man lakerer oven på en anden lak (mærke eller type) så skal der altid foretages en prøve på et sted som ikke kan ses. Den nye lak påføres efter anvisningen - og der ventes 24 timer inden man går videre. Er der ikke noget at se derefter - tja så god arbejdslyst.
Lud behandling af gulve.
Gulvet skal altid være nyt - idet en ludbehandling stopper ældnings processen i træet.
Når man ludbehandler et gulv skal man som det første gøre sig klart om det er et nåletræs eller hårdstræs gulv ( Fyr eller Bøg eks)
Fordi hvis man får brugt en nåletræslud på f.eks et bøge gulv risikerer man at gulvet bliver lysegrønt, eller helt sort.
Husk du kan ikke lakerer oven på et ludbehandlet gulv ( Syre / base forhold)
Ved afvaskning af ubehandlet trægulve - da bør man altid bruge en trærens - idet at hårdtræsgulve (f.eks bøg) kan blive sorte af grundrens ( Hænger sammen med syre / base forhold).
"Slid" behandlingen af gulve
Har man fravalgt lak på sit trægulv er der efterfølgende 2 muligheder tilbage.
Gulvet kan sæbe behandles med sæbespåne vand eller det kan olieres.
Ved olien fås en overflade som i robusthed minder om lak - men kommer der en ridse eller et mærke kan dette fjernes v.h.a vand og varme.
Olien skal efter behandles ca. 1-2 gange om året med en pleje olie - alt efter hvilken type rum det er ( Læs slidet på rummet / gulvet)
Daglig vedligeholdelse er fejning / støvsugning og vask med en klud opvredet i varmt vand. Evt. kan i blandes en træsæbe hvis gulvet er meget snavset.
Med sæbe spåner mættes gulvet med disse, og den daglige vedligeholdelse er som ved olieret gulve - dog vaskes gulvet i sæbespåne vand hver gang.
Tja det var så bare meget kort om behandling af trægulve. Skriv hvis i har spørgsmål, tilføjelser eller rettelser.
Men nu skulle det være muligt at få købt det rigtige produkt ind fra starten af.
God jul
Venlig hilsen
Ida Nielsen
farvehandler
Venlig Hilsen
Ida Nielsen
Tidl. Farvehandler
HEj Alle
Ja dette er ikke noget spørgsmål bare...
Vis hele indlægget
