Gipsvæg og pistolsøm
rusalu
rusalu
73 1954
Jeg har sat mange gipsvægge op gennem tiden, både på stål og træ men altid med skruer.
Nu er jeg ved at “pynte” et gammelt sommerhus med et lag gips oven på de gamle bræddevægge. de få steder der er gips i forvejen sidder de med søm? (Fra 60erne).
er der nogen som har erfaring med det, altså sømpistol på gips, evt kombineret med gipsskruer? Det ville godt gå en helt del hurtigere...
Der skal bygges nyt hus indenfor en overskuelig fremtid - nok 5 år - så det er tidshorisonten på holdbarheden. Gips blev valgt efter grundige overvejelser i forhold til anden renovering med fx maling - som blev for besværligt.
På forhånd tak.
7 svar
TRRA
TRRA
783 2770
Hvorfor lejer du ikke bare en gipsskruemaskine? Så er du sikker, og det er vel kun marginalt langsommere end en pistol
Mvh Troels
mfrost
mfrost
2340 9400
tænker at sømmene går for langt ind, det går ret hurtigt med en gipsskruemaskine
BOFH
BOFH
1272 8600
Sømmene gennembryder pappet på pladen så det vil holde meget dårligt. Hvis du bruger fibergips kan du skyde det op med klammer.
/BOFH
knudr
knudr
466 8585
Jeg har sat gipsplader op med søm i 70'erne, sømmene hed gipspladesøm og jeg brugte alm hammer. Det var jo før skruemaskinen, jeg kan ikke huske at nogen brugte sømpistol. tror ikke de fandtes til så små søm.
Venlig hilsen
Knud
Jens J.
Jens J.
516 3500
knudr skrev den 09-03-2020 13:36:56
Nu er gips skruen jo opfundet, så det er nok mest praktisk. Gipsskruemaskiner får jo i alle prislag og kan evt. lejes.
Personligt ville jeg bruge min alm. skruemaskine med moment, ellers skal det eddermame være er stort sommerhus.
Hilsen Jens J.
jenshøj
jenshøj
2733 4800
Du kunne jo overveje at smøre lim på bagsiden af pladen, så stifterne kun skal holde pladen indtil limen er tør.
rusalu
rusalu Trådstarter
73 1954
Tak for input. Tror jeg kører videre med skruer som vanligt. Blev bare lidt nysgerrig, da jeg så at sømmene havde holdt fint i 40-50 år.
x
  1. søm
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Sømpistol til trykluft
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  3. Søm eller klammer
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Gipsskruer til vådrum?
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Gipsvæg på MDF plade
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Gips-spørgsmål
    Lav-Hus (12 svar)
  7. Opsætning af skyggelister
    Lav-Hus (7 svar)
  8. Dykkerpistol eller stiftepistol
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  9. Gips stålskelet
    Lav-Hus (3 svar)
  10. 2 lag gips - Alternativ til underste lag?
    Lav-Hus (13 svar)
Tilmeld dig her
