Varmluftkanaler med eternit fjerne eller lukke af?
Hej lds , vi står overfor at skulle skifte vores gamle kalorifere anlæg med tilhørende luftkanaler ud med gulvvarme. I forbindelse med at det gamle gulv fjernes søges gode råd til hvad vi gør med luftkanalerne som er støbt ned under gulvhøjde. Der er eternit i så sikkert også asbest. Giver det mening at fjerne dem eller bør man fylde dem op og lukke af og i så fald med hvad? Tak for hjælpen. Vh Kasper
Jamen, hvis du vil skifte til gulvvarme, skal gulvet jo isoleres. Så 35 cm isolering og 10 cm beton + gulvbelægning = ca 50 cm, så har du gravet langt ned under kanalerne, og de ligger ude i containeren. Hvis de er med asbest, måske endda i plastposer.
Venlig hilsen
Knud
Tak for svar .Det skal siges at der er et hulrum mellem det nuværende trægulv på strøer og ned til betonen. Planen er derfor ikke at røre ved betonen men lægge 50 mm isolering i hulrummet før gulvvarme og nyt trægulv. Din løsning er selvfølgelig nok bedre, dog rækker tiden eller økonomien ikke til det . Vh Kasper
OK, den slags forhindringer kender vi alle. Men så ville jeg blot lade dem være, måske kan de fyldes mineraluld eller lign, måske lecanødder, og så lukkes i alle ender.
Venlig hilsen
Knud
