Badeværelsesventilator - aftræk mindre end 100 mm.?
Min søn har en lejlighed i Kbh., hvor der ikke vindue, hvorfor han gerne vil have mekanisk ventilation, af hensyn til fugt ved brusebad.
Der er er et aftrækshul i det ene hjørne af loftet, på 8,5 * 12,5 cm.
De fleste ventilatorer har afgang på ca. 100 mm., enkelte går ned til 98 eller 92 mm. I teorien kunne man godt gnave lidt af hullet, men ydermålet på mange ventilatorer er ca. 125 * 135 mm. Aftrækket stikker jo lidt bagud, så man kan ikke bare montere ventilatoren "fladt".
Jeg tænker, at løsningen er at lave en "forhøjer-kasse" på ca. 50 mm. (med tætningslister på anlægsfladerne), så en ventilator kan blive anbragt forskud i forhold til aftrækshullet. Kassen tænker jeg på at bygge af krydsfiner, og male i samme farve som væggene skal have,
Er der andre kreative forslag?
fandt du en løsning til problemet?
Nej, sønnike er gået lidt i stå med “projekt lejlighed” 🤨
Øv. Det er Sjovt at der ikke findes en standard løsning til dette problem som er udbredt.
Standardløsninger findes da. Problemet er at få standard tilpasset virkelighedens verden.
