Vaskemaskine bliver ved med at pumpe Fuskeren 1 87 03-03-2020 10:46 Min Miele vaskemaskine bliver ved med at pumpe efter den er færdig med at vaske nogle bud på hvad der er galt med den. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jensen55 321 07-03-2020 19:24 kan være flere fejl -prøv og tip den lidt hvis der kommer vand ud er der noget der er utæt .hvis der ikke gør så kunne jeg godt mistænke luftkammeret for at være tilstoppet med skidt
Fuskeren 1 Trådstarter 87 07-03-2020 21:26 Tak for svaret Er luftkammereden lyse grå plastik DIMS foran til højre med slangen på. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Søren O 6641 7000 08-03-2020 11:05 Vil tro at vandniveauet i vaskemaskinen styres af en "trykbælg" hvorpå der er monteret ledninger. Det kan let være den tynde slange fra vaskekarrets bund til "trykbælgen" der er stoppet. Prøv at afmontere slangen og blæse igennem. Søren O
ev elmand 26907 7480 08-03-2020 14:20 Når Jensen skriver "luftkammer" så sidder det i den anden ende af den tynde slange. Altså øverst i maskinen en rund dims med en slange og nogle ledninger. Længere nede går slangen til luftkammer som afmonteres og både tilførsel, selve kammeret og den tynde slange renses godt ved at spule under vandhanen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Fuskeren 1 Trådstarter 87 08-03-2020 20:05 Vil det sige den øverste med ledninger sider ved pogramvælgeren LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ev elmand 26907 7480 08-03-2020 21:43 Den sidder øverst i maskinen, om det er lige ved program vælger kommer an på hvilken maskine det er, jeg kender ikke præcis alle modeller. Men det er den eneste komponent der har en tynd slange 6-7 mm tyk . Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
jensen55 321 11-03-2020 17:59 den ser sådan her ud https://www.nettoparts.dk/shop/trykkammer-miele-vaskemaskine-36650p.html
