Reparation af undertag Jensen_no1 1 02-03-2020 20:57 Jeg skal have revet min gamle skorsten ned og derefter lukket hullet igen. Det er undertag (ikke fast) og vingetegl på taget. Hvordan skal undertaget repareres for at det bliver tæt og korrekt?På forhånd tak. 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26956 7480 02-03-2020 21:08 Du skal næsten kun tænke på " vandets vej Der skal bruges et stykke undertags dug, og noget undertagstape. Dugen skal op under det eksisterende for oven og ligge over det eksisterende nedad. Der skal samles med tape både ovenover og under begge steder. Er du meget tæt på rygning må du gerne bliver over, helt op til rygning.I sider må det gerne være samlet under en klemliste, eller klipset fast på siden af klemlister. Da undertag hænger lidt imellem spær er denne vej jo fortrinsvis midt i da det er det laveste punkt. Så det er her vandet skal have mulighed for at løbe uden at kunne løbe igennem. Ude ved klemlister kommer der stort set ikke vand.Så skal der påsættes skumklodser så undertag ikke blafrer i vinden. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
