Afmontere stikkontakt humseper 645 02-03-2020 12:27 HejJeg har en stikkontakt i min læmur som jeg gerne vil afmontere. Er det noget man må gøre selv og hvordan skal det gøres? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3084 9400 02-03-2020 13:26 principielt nej det må du ikke da det er et indgreb i den faste installation, men så svært er det nu heller ikke, skal stikket helt væk så er det bedste at finde ud af hvor ledningerne kommer fra og så afmontere dem der og så ellers bare fjerne stikkontakten når ledningerne er frakoblet. husk at slå strømmen fra først.
Jens J. 890 3500 02-03-2020 16:12 Ja, væk med den asap. For det første er der ikke jord og den sidder også alt for lavt, samt mangler dæk pladen. Hilsen Jens J."Køb billigt og græd mange gange, eller køb kvalitet og græd én gang" LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16979 4400 02-03-2020 16:32 Det er tydeligvis en gørdetselv installation, fordi den ikke er monteret de min. 5 cm. over jorden. Vil du beholde stikkontakten, kunne du lave det ved at hugge en indmuringsdåse ind i 3. skifte. Det kræver ikke meget at hugge lidt af stenene på hver side af studsfugen for at få plads til en dåse til en stikkontakt uden afbryder. fase
mfrost 3084 9400 02-03-2020 17:55 Måske er der en stikkontakt inde på den anden side af muren.... ellers må du igang med noget detektiv arbejde og kigge i stikkontakter loftdåser o.l. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
ev elmand 27015 7480 02-03-2020 20:15 Du skriver læmur, så det er nok ikke lige på den anden side du skal finde udgangs punkt. Der hvor læmuren eventuelt går imod huset kigger du i stikkontakt dåser og kan måske genkende kabel enden. Ellers måler du med en lampe om der er strøm, afmonterer hvor du har mistanke og kigger efter lampe. Hvis så alt andet i nærheden fungerer så har du ramt rigtig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
BOFH 2637 8600 02-03-2020 20:20 Det kan vel stadig kun blive lovligt hvis der er en aktiv jordleder?/BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
jetdirect 2413 02-03-2020 20:20 S. Fabrin skrev den 02-03-2020 16:32:51Det er tydeligvis en gørdetselv installation, fordi den ikke er monteret de min. 5 cm. over jorden. Vil du beholde stikkontakten, kunne du lave det ved at hugge en indmuringsdåse ind i 3. skifte. Det kræver ikke meget at hugge lidt af stenene på hver side af studsfugen for at få plads til en dåse til en stikkontakt uden afbryder. Tæt på jorden er den, men vi ved ikke om soklen reelt er højere under fliserne som ser nyere ud. Hvis den sløjfes så glem ikke og luk hullet til.
ev elmand 27015 7480 02-03-2020 20:22 At fjerne den er naturligvis lovlig, ved en ny skal der være aktiv jordleder. Det er ikke omfattet af " et par stikkontakter " ved udvidelse da dette kun gælder indendørs. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
