Gipslofter igen igen.
Hej,'
Vi har været ude og kigge på et 8år gammelt typehus, som egentligt ser fint ud, bortset fra lofterne. Der er en blanding af loft til kip samt normale vandrette lofter.
Problemet er at der er revner i loftet i næsten alle rum.
Ifølge tegningerne fra husbyggeren er der 2 lags 13 mm gips , så det virker lidt underligt at det revner .
Kan dette problem løses permanent at en dygtig maler / gipsmontør eller er der risiko for at konstruktionen er forkert.
Vil nødigt købe "nyt " hus hvor lofterne bliver ved med at revne:-(
MVH
Barthol
I bør nok konsultere nogle professionelle - MEN - enten har en fortravlet håndværker, ikke armeret samlingerne, eller så er gipsen blev klasket op, inden huset var tørret igennem - hælder nok mest til sidstnævnte.  Når det nu er et typehus (går ud fra at det er 1-plans), og det er i alle rum uanset om det er med forskellige typer loft, tror jeg det er mindre sandsynligt, at det er konstruktionsfejl - underdimensionerede spær og lægter eller stort differenstryk.
Mvh Troels
