Dampspærre - afslutning mod gulv
Hejsa
Jeg er igang med at efterisolere mit nye sommerhus og er nu nået til dampspærren på den første væg.
Væggene er trævægge.
Jeg har læst en masse vejledninger igennem på nettet, men mangler at få afklaret præcis hvordan jeg skal afslutte dampspærren mod gulvet.
Af en eller anden grund er det aldrig rigtig noget der fremgår specifikt af de forskellige guides jeg har kigget på.
Skal man blot afslutte med at lime dampspærren fast på den nederste lægte i træskelettet med folieklæber? Eller skal man lade dampspærren række ud over gulvet og fastgøre det her til?
Gulvet er i beton og desværre støbt op næsten over kanten på den nederste lægte i væggens træ-skelet, så der er næsten ikke noget træ at lime på forneden.
Herudover er der flere steder skåret huller ind i "bund-lægten" for at give plads til elektriker-rør som kommer op nede fra kælderen.
Lad dampspærre løbe 5cm ud på betongulv og klæb med folieklæber
Tusind tak for input!
Mener du at jeg skal klæbe dampspærren fast til betongulvet i stedet?
Kan jeg bruge den samme folieklæber som jeg bruger når jeg klæber til lægterne?
Dette er sikkert banale spørgsmål for de fleste, men jeg er total begynder :-)
Ja klæb den til betonen og brug alm folieklæber. Tryk ikke klæberen helt flad, når dampspærren trykkes på plads
Det lyder som noget jeg godt kan finde ud af.
Tusind tak for hjælpen!
