Hjemmelavet hottub. Pumpeproblemer
Hejsa alle
Jeg går og sysler lidt med et hjemme lavet spa.
Til opvarmning har jeg en gasvandvarmer
Når jeg bare fylder det køre den skide godt, og jeg har lyn hurtig 40 grader i spaen. Men når vandet så er i og jeg vil varme det op igen, har jeg tilsluttet en poolpumpe. En af dem der er med til en sandfilter pumpe (ok kraftig sag)
På vandvarmeren er der en gennemstrømning regulereing. Og den tænder først når man tænder for vandet. Når det er direkte fra vandslangen kan jeg lade den køre med fuld tryk. Men når det er fra poolpumpen slår den fra ved halv gennemstrømning.
Tænker der ikke er nok tryk fra pumpen?
Altså at den ikke registrere tryk nok når den kommer over halv styrke.
hvilke pumpe kan jeg så bruge????? Har tænkt på en cirkulationspumpe?? Laver den det samme tryk man har i vandhanen? Det er et spare projekt så billigst er bedst. På forhånd tak. Mvh Jacob
Trykket i vandhanen vil normalt ligge på ca. 3 bar. En almindelig cirkulationspumpe giver et tryk på max. 0,4 bar.
Ja prøv med en pumpe fra et husvandværk i stedet. De fås hos Harald mfl.
Elektronikteknikeren
Har set på den slags. Det går bare ikke ind under billigst er bedst.
Hvis det er tryk du mangler så skal pumpe sidde før og regulering efter vandvarmer. Så øges trykket jo mere du skruer ned.
Nu ved vi jo ikke hvad din pumpe giver eller hvad vandvarmer forlanger.
