1 på 2 lodret beklædning
Jeg skal lave et lodret plankeværk udvendigt ved min kældertrappe som er på nordside af hus.
Der er pt- vandret liggende brædder med afstand.
Jeg er træt af alle de blade der kommer i kælderskakt.
Så jeg vil lave det tæt den første meter op.
Det vil jeg gøre med 1 på 2 lodret.
Jeg vil bruge 16 mm tykkelse af mine trykimpræg. brædder.
Spørgsmål går på om de fås tyndere end 16 mm?
Kældertrappe er overdækket så der bliver sjældent vådt.
Katmus
Det lyder som hegnsbrædder. Nej de fås ikke tyndere og i øvrigt er det sjældent nogle kønne brædder. Hvorfor skal de være tyndere?
Tyndere brædder vil vride sig endnu mere end 16 mm. Hvis du er viis, går su op i 22 mm
ok. tak. Jeg synes 22 mm er for tykke rent æstetisk der hvor de skal sidde.
De 16 mm jeg har fundet synes jeg nu er lige og pæne.
Men kunne da godt se der var mange grimme og skæve.
Jeg genovervejer lige
Katmus
Har også ovevejet at lave vandrette brædder i klink. Kan være det er kønnere.
Men da skur tæt på er 1 på 2, så tænkte jeg det matchede.
Katmus
