Sløjfeinstallation af 2 pendler
Kære LDSere
Jeg står i den situation, at vi har købt to pendler, vi meget gerne vil have installeret i et almindeligt stik med en gennemgangsafbryder monteret på ledningen. De to pendler hænger ved siden af hinanden, og jeg planlægger derfor at sløjeforbinde de to pendler, for derefter at fortsætte ledningen ned gennem en gennemgangsafbryder og ned i en stikkontakt.
Desværre er jeg både i tvivl om:
a) hvorvidt jeg selv må gøre det - eller om der findes en anden metode, jeg selv kan installere dem på med én kontakt?
b) hvis a besvares positivt, om sløjfeinstallationen bør foretages i en forgreningsdåse med 2 sløjferækker og almindelig lampeledning?
Håber på nogle gode råd. Tusind tak for hjælpen :-)
7 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Har du ikke et lampeudtag i loftet, siden du vil forbinde til en stikkontakt? Hvis der er plads i lampens ophæng til at sløjfe ledningerne, kan du gøre det. Du må selv gøre det. Kan du ikke bare tænde og slukke på stikkontakten i stedet for at have en gennemgangsafbryder.?
sodhi
sodhi Trådstarter
10
S. Fabrin skrev den 22-02-2020 12:36:51
 Jeg har desværre ikke noget lampeudtag, der er tæt nok på (ville skulle føre en ledning på tværs af loftet bl.a. gennem noget stuk). Derudover vil jeg meget gerne kunne kontrollere de to pendler selvstændigt. De er opsat som læselys i hjørnet af stuen.
Jeg kan ikke tænde og slukke på stikkontakten, fordi de er sat til i en forlængerledning. I øvrigt er det en kontakt, ikke en stikkontakt (der er ikke en tænd/sluk-kontakt på stikket).
Når du siger, der skal "være plads i lampens ophæng", betyder det så blot, at der skal være plads i den plastbaladakin, der følger med (i stil med https://genbyg.dk/dyn/resources/Shop_Model_Product/image/6/250176/1558619097/seo/lampe-baldakin-porcelaen-250176.jpg)? Lampen er bygget med én klemmerække (2 ind-/udgange), og der er premonteret ledning fra udgangen til fatningen). Det er derfor ikke muligt at sløjfe mellem de to lamper uden at montere ekstra klemrækker eller lignende (principielt kunne man montere 2x ledning i samme klemrække, men det ved jeg ikke, om er tilladt?)
EDIT: Det viser sig, at lampen er udstyret med en loftsroset med ét udtag. Jeg kunne selvfølgelig skifte det over til en roset med 2 udtag, men det er en større udgift, end hvis jeg blot sløjfer de to eksisterende :-)
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Du må godt montere to ledninger i det samme hul i klemrækken. Det ser ud til at der er masser af  plads i baldakinen.
sodhi
sodhi Trådstarter
10
S. Fabrin skrev den 22-02-2020 15:43:50
Mange tak for svar! Det betyder simpelthen, at jeg slipper helt for forgreningsdåse mv.
Hvis du har tid til en sidste bekræftelse, så er følgende altså OK:
Hvor alle ledninger er "almindelige" lampeledninger, og hvor ledningen mellem kontakten og første pendellampe er afbrudt af en gennemgangsafbryder?
ev elmand
ev elmand
22388 7480
Sodhi skrev bl.a.: Derudover vil jeg meget gerne kunne kontrollere de to pendler selvstændigt.
Dit eget forslag er ok hvis begge lamper skal tændes og slukkes samtidig.
Skal din oprindelig mål opfyldes med selvstændig tænding på lamperne skal du have 2 gennemgangs afbrydere som monteres på ledning der hænger ned til hver lampe. gennemgangs afbryder skal have tilstrækkelig aflastning til at kunne klare lampens vægt.
Alternativ kan man skifte fatning i lamper så der er trykknap på fatning.
Søg på >fatning med afbryder< Så kommer der bl.a. sådan en fyr frem LINK
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Ja, husk lige gennemgangsafbryderen
sodhi
sodhi Trådstarter
10
Tusinde tak for hjælpen, begge to! Jeg endte med at sløjfeforbinde dem som anbefalet af Fabrin. Jeg har ikke nogen gennemgangsafbryder hjemme, så indtil videre er det "plug&play" ;-D
  1. Ulovligt?
    Belysning (6 svar)
  2. Gennemgangsafbryder til to ledninger
    Belysning (4 svar)
  3. Lampeudtag virker ikke
    Belysning (6 svar)
  4. El udtag til to ledninger
    Belysning (6 svar)
  5. Lampe direkte i stikkontakt
    Belysning (5 svar)
  6. Bruge alm. afbryder som gennemgangsafbryder
    Belysning (19 svar)
  7. Ophæng af pendler et s v æ r t sted
    Belysning (23 svar)
  8. Stikkontakt
    Belysning (19 svar)
  9. Dobbelt afbryder
    Belysning (22 svar)
  10. Ledninger til lampeudtag
    Belysning (22 svar)
Populært lige nu
  1. Farvel ... og tak for denne gang!
    Over hækken (læst 1323 gange)
  2. Havetraktor dør uden batteri
    Værktøj og maskiner (læst 196 gange)
  3. Hvad "limer" man zinktagrender sammen med/stopper utætheder
    Lav-Hus (læst 157 gange)
  4. Kan man lægge fliser i stolpebeton
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 213 gange)
  5. Mangler varmt brugsvand ifb med ny luftvand pumpe
    Fyr og opvarmning (læst 226 gange)
  6. Nyt hus fra bunden :-) Lidt hjælp til erfaringspriser
    Lav-Hus (læst 279 gange)
  7. Grim nypudset sokkel
    Lav-Hus (læst 381 gange)
  8. Skift til varmpumpe fra gasfyr
    Fyr og opvarmning (læst 661 gange)
  9. Jo-el kabel tromler
    Belysning (læst 298 gange)
  10. Mulig vandskade?
    Lav-Hus (læst 322 gange)
