Råd søges! Fjerne rester af bejdse på egetræsbord
Jeg håber, der er nogle, der kan give mig et råd herinde.
Vi har et spisebord i mørkbejdset egetræ. Det består af en tyk ramme (40 mm) med fyldninger i. Bordet er 'født' med ujævne bordkanter og en masse store og små hakker, som får det til at se rustikt ud; det var faktisk et rigtig lækkert bord, da jeg købte det for 23 år siden
Men vi havde ikke fået vedligeholdt bordet ordentligt med voks, og bejdsen (spritbejdse) var derfor skallet af flere steder. Derudover var vi rigtig trætte af at se på det mørke bord. Så min mand sleb bejdsen af. Det gik fint, men resultatet er noget rodet, da der jo stadig sidder en masse bejdse i hakker og fordybninger - og i nogle af dem også rester af voks. Jeg var begyndt at skrabe i fordybningerne, men kan godt se, at det ikke går. Der er alt for mange hakker, og træet bliver ruet op af det.
Så hvad gør vi, når vi gerne vil have et lyst egetræsbord? Kemi af en slags?
  Rappert
7 svar
uldal
uldal
6694 6500
Der er, efter min mening, ingen genvej. Kemi som feks oxalsyre vil kun skabe skjolder, som slet ikke kan fjerne. Køb noget bedre slibevlrktøj og smøg ærmerne op.
BOFH
BOFH
1855 8600
Ingen personlig erfaring men emnet har væet oppe at vende før hvor krystalsæbe (og i værste fald Oxalsyre) anbefales til afrensning inden videre behandling:
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/220551/s/rensning-af-massiv-egetrae-bordplade
/BOFH
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Inden du sliber yderligere, vil jeg anbefale du først forsøger at fjerne resterne af bejdsen med krystalsæbe.
Smør hele pladen ind i krystalsæbe med minimum tilsætning af vand. Dæk pladen med plastfolie og lad hele herligheden virke 6 - 8 timer. Krystalsæbe virker kun når den er fugtig.
Afrens for sæbe - igen med minimum af vand (brug hårdt opvredne klude) og gentage processen indtil al bejdsen er væk.
Ud fra billederne at dømme, ville jeg være ret fortrøstningsfuld. Jeg har set (og renset) det der var meget værre.
Rappert
Rappert Trådstarter
2
Tak til jer alle tre
Yderligere slibning går ikke. Nogle af hakkerne er ret dybe, og hakkerne er samtidig det, der karakteriserer bordet. Jeg vil forsøge mig med krystalsæbe. Tak
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Bejdse i fordybningerne kan du fjerne med en gulvskrubbe, neglebørste eller en aflagt tandbørste.
send det hen til afsyring det tager 2 minutter at dyppe det i karet og al spritbejsen er væk
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Afsyring fjerner ganske rigtigt bejdse, men farver samtidig eg sort, så det råd er helt i skoven.
  1. Fyldninger i egetræsbordplade
    Om Lav-det-selv (16 svar)
  2. Installation af lampe
    Belysning (2 svar)
  3. Stiga villa klippebord
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  4. Voks til træ
    Lav-Hobby (5 svar)
  5. Kølevand Yamaha påhængsmotor 6 hk - termostat?
    Bådmotorer (1 svar)
  6. Ny måle enhed.
    Over hækken (2 svar)
  7. Søger en der kan lave noget vandskadet træværk indvendig i båd
    Lav-Båd (1 svar)
  8. 50.000 tilmeldte på LDS
    Om Lav-det-selv (6 svar)
  9. Spade til trykluft...
    Over hækken (6 svar)
  10. Hjortetakolie - lav det selv..
    Over hækken (11 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor ujævnt gulv kan accepteres inden at der lægges fliser?
    Lav-Hus (læst 228 gange)
  2. Hjælp til at kable vandvarmer (el med billeder)
    Hårde hvidevarer (læst 807 gange)
  3. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50269 gange)
  4. Gammelt kolonihavehus - gulv
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  5. Forskalle på listeloft
    Lav-Hus (læst 312 gange)
  6. Loftlampe rawlplugs
    Lav-Hus (læst 758 gange)
  7. Bremse opstigende fugt i sokkel med Kiesol?
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  8. Stærke strips eller alternativ
    Værktøj og maskiner (læst 217 gange)
  9. Professional hjælp til NMEA2000
    Lav-Båd (læst 224 gange)
  10. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2113 gange)
