Bordrundsav blad ikke parallelt med spor på landet
Jeg prøver at justere min nye bordrundsav (Holzmann TS200) lige som de gør her:
https://www.youtube.com/watch?v=AignFa1374E
...og som er beskrevet her:
(min er så vidt jeg kan lure en "contractor style"):
Jeg har et måle ur og kan måle ca 0,6 mm forskel for og bag. Det er nok til at der kommer brune "forbrændinger" på det træ jeg kører igennem den.
Så jeg løsner 3 af de 4 skruer og den 4. skrue en anelse på dette billede.
Så slår jeg med en pind og hammer ind på holderen (trunion kalder de det i de engelske artikler aner ikke hvad de hedder på dansk). Her set inde fra saven.
Og ude fra:
Disse holdere er ganske små på min i forhold til de massive jernklodser man ser på nettet, men hullerne er dog aflange, så de burde kunne justere sidelæns. Når 3 ud af 4 skruer er løsnet kan jeg også justere vinklen så den bliver parallel med sporerne, men når jeg spænder skruerne igen hopper den tilbage til at være 0.5-0,7 mm skæv, selv om jeg krydsspænder lige så stille og roligt. Har også prøvet at holde den fast mens fruen spændte skruerne, men den sidste skrue får altid trukket den skæv igen
Forslag er meget velkomne!
Jeg ved godt at det ikke er verdens dyreste sav - det er måske endda nok den billigste med et land af støbejern, men burde jeg ikke kunne justere dette ind? Det eneste jeg har kunne finde på nettet om denne model er på en tysk side, hvor en gut (i følge google translate) netop har stor succes med ovenstående metode
7 svar
Uden at have erfaring i netop din sav, så kunne rette den "lidt for meget" op, og så spænde igen.
Jaeh... det har jeg prøvet, men det er som om at lige gyldigt hvad jeg retter den op til falder den altid på plads til det samme :-/
Det lykkedes mig at få den rettet til 0,3 mm ved at spænde et bræt op mod klingen og parallelt med sporerne. Så tænkte jeg at jeg måske kunne gøre det lidt bedre... og så hoppede den tilbage til 0,4 mm. Det er bedre end 0,5-0,7, men godt er det ikke. Normalt får folk den under 0,1 mm. Umiddelbart lugter det af at hullerne i de to “trunions” er for små - ikke er aflange nok
Holzmann siger at de kan hjælpe... hvis den bliver fragtet til deres fabrik i Østrig!
hvad med en fil, og så gøre hullerne mere aflange??
Det er planen for i aften. Men der er ikke meget godstykkelse at tage af
Obs - hvis saven kan stilles i 45 gr. glider den sikkert i et skinnesystem, så underkanten af emne der skæres, rammer samme punkt uanset hældning på klinge. Find lige ud af om smig skæring også lider af vinkelfejl. Er det ikke tilfældet, er det skidt eller en skævhed i vinkel anordning.
Nigo skrev den 19-02-2020 18:52:50
 nej men du skal også kun have 0,5 mm af
