Akustik i de store rum - hvordan?
Hej alle!
Jeg har et hus med store rum og godt med efterklang/echo når man taler sammen. Samtidig har jeg en sød kone, som ikke vil have akustikpaneler på væggene.
Jeg tænker derfor at jeg må se på at få dækket loftene med noget, som kan absorbere lidt af lyden. Loftene er forholdsvis lave i forvejen, så jeg skal finde en løsning som ikke går for meget ud over loftshøjden - og så må jeg vel gå på kompromis med absorberingen.
Kan man evt. bruge en rulle hvid PE-skum eller lign.? Hvis den nu også var selvklæbende, ville det jo være ligetil :) Bare det ikke bliver gult i kanterne med tiden, som de gamle madrasser :D
Hej alle! Jeg har et hus med store rum og godt... Vis hele indlægget
16 svar
Er der nogen som har prøvet Dansk Akustik's Multis plader?
https://www.dansklydisolering.dk/webshop/Dansk-Akustik-Multis-Akustikplader-p128389658
De er vistlidt dyrere end Rockfon, men er der grund til at tro at de virker bedre?
fiskerjolle skrev den 19-02-2020 14:06:02
 Deres plader ER Rockfon tilsvarende de plader jeg har opsat i min stue. Jeg købte dem dog i Bauhaus til kr. 799,- for en pakke med 10 stk. plader.
Hvis du kigger PÅ Ecophon plader skal du gå efter Focus B, da dem du linket til er 4cm i højden.
Wezio skrev den 17-02-2020 18:06:57
Jeg har lige oplimmet 55 stk. Rockfon 60x60cm plader i vores loft i stuen.
https://www.bauhaus.dk/rockfon-loftplade-sonar-b-hvid-600x600x20-mm-10-pl-pr-ks
De dæmper virkeligt godt og meget bedre end de Troldtekt-lofter vi har i entre, hall og på badeværelserne.
Jeg har opsat dem med “Extra Montagelim”
Fra Danalim. Der går en tube lim til 4 plader.
Hvad har du limet dem op på; hvilket loft var der i forvejen? og,
Hvordan har du så fået dine spots igennem?
Vi har selv et profilloft i køkken, hvor det hele runger - så hvis man kan overleve "stregerne" mellem pladerne, så er det da både hurtigere og billigere end at montere akustikgips eller lignende.
tilflytter til det midtjyske
