Nedtage skorstenspiben
kaffemand
kaffemand
177 4100
Vi har nogle problemer med vores murstens skorsten, den suger vand samt har utæt inddækning.
Hvilken håndværker skal man have fat i ved en nedtagning,
Den sidder i rygningen og der skal jo så et par nye tagplader mm på.
Tænker selv en tømrer?
S. Fabrin
S. Fabrin
11571 4400
Du kunne alliere dig med en tømrer til at reparere taget og selv tage skorstenen ned, eller lave begge dele selv alt afhængig af, hvilket tag du har.
uldal
uldal
6694 6500
Hvis skorstenen ikke er i brug, så sæt dig overskrævs og slå stenene fra hinanden og dump dem ned i hullet. Er den brug, så slå nogle brædder sammen til en slidse og kur sten og mørtel ned til hjælpere på jorden. Tømrer til tagplader og rygning.
kaffemand
kaffemand Trådstarter
177 4100
Ja problemet er at min irrationelle højdeskræk holder mig pt nede, da jeg var yngere havde jeg ikke den.
Alternativ kunne jeg også få den pudset tæt og fikset inddækning?
Vi har en brændeovn som vi aldrig bruger.
Har en brændeovn nogen værdi for huset, i kr og øre som det hedder.
uldal
uldal
6694 6500
Brændeovne fra før 2003, må ikke følge med huset ved handel. Hvis piben er porøs, er den sikkert brændt instykker.
jegbhar selv i 70`erne tilbragt en hel lørdag på rygningen, med en skorstenspibe mellem lårene. Den skulle ned og det viste sig, at der kun var skaller tilbage af stenene, såjeg pillede ved den var den løs fra resten af skorstenen. Kan du ikke få en bekendt til at pille den ned for dig?
ev elmand
ev elmand
18971 7480
Den lov om brændeovne fra før 2003 er vist kun forslag endnu. Men det vedtages sikkert.
Når du ikke bruger brændeovn ville jeg ad pille piben ned, og så skal du fjerne ovnen, og afmelde det hos skorstensfejer.
m.v.h. Erik
Rantzau
Rantzau
2962 2970
Loven bliver sikker ikke vedtaget i sin nuværende form, da antikke ovne eller ovne med kulturhistorisk værdi ikke er omtalt. Det protesterer bl.a. Kulturarvstyrelsen mod.
Desuden tager lovforslaget ikke hensyn til huse der fra start er beregnet til fyring med fastbrændsel, og endelig vil en fjernelse af skorstenen på en tidstypisk ejendom forringe værdien ved salg.
Du bør afblænde skorsten på en måde så funktionen ikke umuliggøres for kommende ejere uanset om du nedlægger din nuværende brændeovn.
x
  1. Slagregn trænger ind gennem skorsten?
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Manglende træk i en skorsten
    Lav-Hus (15 svar)
  3. Isokern..Er det svært at montere selv?
    Lav-Hus (12 svar)
  4. Kan ikke få helt ny brændeovn til at fungere
    Fyr og opvarmning (28 svar)
  5. Skorstensinddækning
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Højde på fritstående skorsten
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Skorsten inddækning
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Rækkefølge v lægning af nyt tegltag
    Lav-Hus (107 svar)
  9. Gode tagråd efterlyses
    Lav-Hus (65 svar)
  10. Brændeovn: "omvendt" træk???
    Fyr og opvarmning (24 svar)
Populært lige nu
  1. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 10125 gange)
  2. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49294 gange)
  3. Køle værelser ned i sommervarmen
    Over hækken (læst 266 gange)
  4. Alternativ isolering i gipsvæg (æggebakker....)
    Lav-Hus (læst 157 gange)
  5. Typehus fra 2018 - porøse fuger?
    Lav-Hus (læst 317 gange)
  6. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29516 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23706 gange)
  8. Fuger i 50'er murermestervilla
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  9. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 338 gange)
  10. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 41001 gange)
