Gulv delvist parket og cement
Hejsa.
Vi har købt et hus fra 70'erne, hvor der er et fint, gammelt parketgulv i mange af rummene. Der var væg-til-væg gulvtæppe i næsten alle rum, da vi købte huset.
Nu har vi så fjernet gulvtæppet i stuen og fundet ud af, at det meste af gulvet er parketgulv, men en del af det (som er plant med parketgulvet) er beton/cement/noget lignende.
Vi vil meget gerne have det fine parketgulv frem. Er der nogen, som har erfaring med, hvad man kan gøre i sådan en situation? Skal man have nogen til at brække cementen op og lægge parketgulv?
Velkommen på lds
Det har nok en årsag at der er støbt op med beton. Der hvor du har det finder du sikkert ikke parketgulv under.
En mulighed er at hugge beton op og så reparere parketgulv igen. Men i kan nok ikke få noget der ligner så man kunne tænke sig at ofre gulvet i et af værelser, for at bruge det som reservedel til at lægge i stuen.
Så skal der vælges noget anet f.eks. klikgulv i værelset. Du skal nok regne med en spildprocent på 20-50 %
Kan du post et godt billede af gulvet og omfanget kunne det give mere præcise svar.
