Asko Vaskemaskine - Hvordan fjerner man bunden?
Min opvaskemaskine laver en F11 fejl. De vil ikke trække vand ud.
JEg har prøvet alle forslagene på denne side, med undtagelse af at tjekke afløbsslangen,
https://www.nettoparts.dk/shop/diy-fejlkode-opvaskemaskine-asko-f11-17736c1.html
Det er min plan at fjerne slangen, m,en kan ikke rigtigt komme ind til den så je gkan få den af.
Jeg har set den video på denne side, her er bunden fjernet fra maskinen.
https://quickparts.dk/afloebsslange-asko-original/103373?gclid=Cj0KCQiAyp7yBRCwARIsABfQsnSFhjQHAcMxWFazS39ToQwiE1FWIgWIUbyAlhFYiw5I68D08Jn-PZAaAoMwEALw_wcB
JEg har pillet den lille plade på bagsiden af, men kan ikke finde ud af at fjerne bunden (er det store metalstykke som går op på side et stykke?)
Hilsen
Kim
7 svar
Hej @pippintoker. Hvordan løste du? Jeg ska udskifte afløbsslangen og har samme udfordring.
TAK
/Anders
Jeg hører også gerne svaret, da jeg står med samme problem.
Nikolaj
Jeg står med samme problem. Fejl f11 og ingenting hjælper. Er der nogen af jer der har løst den?
Umiddelbart er det mit bud, at man ikke kan fjerne selve bunden - kun den nedre for- og bagplade henholdsvis. Vi har dog valgt at anmode om reparatør. Det starter ved 1000 kr.
Jeg fandt ud af at der sad noget hårdt i klemme i afløbspropellen. Det er svært at komme til dernede, så jeg endte med at sætte en støvsuger ned foran hullet og så var jeg heldig at få det op. Nu kører den igen.
Hos os var der tale om tilstoppet kanal/slange ind til trykmåleren. Der sad der en god omgang snask (blokering a la ørevoks), som reparatøren spulede ud bag fra med en større sprøjte (altså inde fra elektroniksiden). Blokeringen gjorde, at trykmåleren ikke kunne afstemme mængden af vand i kammeret. Besøget kostede samlet set 1300 kr. og tog omkring 20 minutter.
