Laminatgulv oven på nystøbt betongulv
Hej LDS
Vi har haft en vandskade og i den forbindelse er gulvet i vores gang blevet banket op. Mit spørgsmål lyder så: Hvor længe skal den nystøbte beton have lov at ligge og affugte inden jeg kan begynde at ligge laminatgulvet som skal på? Hullet er ca. 4 kvm, der er varme på i huset og gangen er centralt placeret, som en klassisk fordelergang.
Ser frem til at høre fra jer.
Vh
Morten
Beton bør have mindst 4 uger til at gennemtørre. Det anbefales også at slukke for gulvvarmen i samme tidsrum, da cement hærder v.h.a. fugt.
Der er et gammelt trick med at lægge et stykke plastik på gulvet natten over + et par bøger eller lignende så det slutter tæt til gulvet. Er der fugt under om morgenen så er det ikke tørt nok. Ingen fugt under så venter man yderligere en uge og det er ok.
