jensen55 skrev den 14-02-2020 20:19:53
har du for høj retur temp på dit returvand eller hvad er grunden til du vil have en ventil på fremløbet ?
Jeg sender cirka 30 grader tilbage.
Det var min VVS mand som i sin tid anbefalede at få sat en ekstra ventil på fremløbet. Så vidt jeg husker handlede det da om at jeg kunne sætte en termostat på som måler på luftens temperatur.
Tanken jeg leger med nu, er muligheden for at styre varmen elektronisk, via Home Assistant, nogle temperaturfølere og en on/off styring på tilbageløbet.
Det er det som jeg prøver at afklare om er muligt, og også hvilke ulemper der evt vil være.
Mvh Stig
