Krav til vådrumsmembran i badeværelse
Jeg skal i gang med at renovere et meget lille badeværelse. Har hørt, at der er krav om vådrumssikring på samtlige vægge, når badeværelset er under 3 m2. Jeg har forsøgt at Google, men kan ikke finde de specifikke krav. Kan nogen af- eller bekræfte?
Elsker du eventyr? På www.rejsespion.dk finder du de absolut billige rejser!
7 svar
Det er korrekt at man skal kalde hele rummet for vådrum når der tale om et mindre eller meget smalt badeværelse.
Tak ev elmand
Ved du hvor langt op der skal smøres membran på vægge, der ikke er i brusenichen?
det er hele rummet fra gulv til loft.
http://www.gulvfakta.dk/vaadrumsfakta/introduktion-og-definitioner.aspx
Perfekt Micko. Lige hvad jeg var på udkig efter. Tak for hjælpen.
Har selv gjort det på et badeværelse som var på 2,75m2. Så op over døren og alt muligt. Helt op til loftet ja med mindre dit loft er over 2,30 så stopper det der.
LIP har en fin brochure, måske den også ligger online.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Hvis rummet er under 3,25m2 er det hele en vådzone, og vådzonen går fra gulv til almindelig loftshøjde (2,3m i enfamilieshus, ellers 2,5m). Kilde Bolius.
