Støbe gulvvarme på første sal
Hej alle
Vi er igang med renovering af første sal, og skal i den forbindelse etablere gulvvarme på badeværelset. Huset er en murermestervilla fra 1925, hvor bjælkelaget består af bjælker med en dimension på ca. 20x20 cm, og en afstand på ca 90 cm.
Mit spørgsmål går i alt sin enkelthed ud på, om man skal være nervøs for at det kan holde til at der støbes i svalehaleplader ovenpå?
Det drejer sig om i alt ca. 10 kvadratmeter, med en betontykkelse på ca. 8 cm.
Min håndværker mener det vil være den klart bedste løsning i stedet for f.eks. spånplader. Han siger at det slet ikke er noget problem i forhold til bæreevne, men håber et par stykker herinde kan bekræfte at de har gjort noget lignende :-)
På forhånd tak.
14 svar
Hvor stort er spændet?
Jeg har lavet tilsvarende med spænd på ca. 2 meter, hvor der blev taget 5 cm af bjælkerne aht. den færdige højde. Jeg fik lavet en ingeniørberegning på det, og det var nødvendigt at forstærke bjælkerne ved at skrue u-profil-jern på hver side. Dette var med 6 cm beton. Rummet er ca. 6kvm.
Skulle jeg lave det i dag, ville jeg aldrig vælge at støbe. Jeg har lavet et par andre rum, hvor jeg brugte 25mm gulvgipsplader. Det ville jeg helt sikkert gøre igen. Det er et super stabilt underlag for klinker.
jenshøj skrev den 10-02-2020 13:43:49
 Tak for din besked Jens..
Det er på et spænd over ca. 3,5 meter.
En opbygning med f.eks. spånplader og gulvgips - fungerer det fint nok uden at det arbejder for meget?? For det er min største bekymring ved den løsning.
Jeg har for nyligt lavet et badeværelse som du beskriver med på ca 6 m2, du kan se hvordan jeg gjorde her https://www.lav-det-selv.dk/projekter/id/2344
Jeg er glad for mit betongulv og jeg ville ikke være bekymret for om bjælkelaget kan holde.
perhans skrev den 10-02-2020 15:52:31
Tak for dit svar, perhans!
Det ser virkelig godt ud, det du har fået lavet. Du skriver at du forstærkede bjælkelaget. Hvad
Og fik du en ingeniør til at lave en beregning?
Hvor tykt et lag beton lagde i? Og er der højdeforskel til det tilstødende rum?
Dit bjælkelag med den oplyste afstand er rigeligt til at bære et betongulv forudsat bjælkerne er intakte og uden skader.
Yderligere oplysninger kan hentes på TRÆ 63 og 64 Trægulve fra Træinformation i Lyngby. Begge håndbøger kan lånes på biblioteket.
Alligevel ville jeg vælge gulvgips alene ud fra et slippe for at slæbe tung beton op på første salen.
Desuden afkorter du byggetiden betragteligt, da du ikke skal vente på betonen tørrer helt før du vådrumsikre.
Vi har en lignende løsning..  (udvekslinger mellem alle stolper, svalehaleplader ovenpå,  gulvvarme. Beton og klinker)
Jeg ville også gå efter en let konstruktion, hvis vi skulle lave det om.. mest fordi vores gulvvarme fungerer virkelig dårligt (returventil) og jeg lettere ville kunne fejlsøge med den hurtigere reaktionstid, der ville være.. og så behøvede jeg ikke være bekymret for mine bærende vægge nedenunder 🙂
Ved en let konstruktion kan du lave forstærkning med 60 cm afstand imellem bjælker. På den måde kan det meste af gulvhøjde være nede imellem bjælker så overkant varmefordelingsplader er ca. i højde med bjælkelag. Derover gulvgips i de 2 lag der er krav om og så et lag mere uden for bruseniche. På den måde kan du spartle faldet i bruseniche fra den højere del.
Hvis du er interesseret i denne løsning vil jeg gerne forklare nærmere.
m.v.h. Erik
Ja, gulvet i mit badeværelse er 6 cm højere end i de tilstødende rum. Jeg har forstærket med spærtræ, min CC afstand var 120 cm, og det havde måske været ok til svalehaleplader, men jeg lagde et stykke 45x145 spærtræ ind mellem de eksisterende bjælker for at være på den sikre side.
Tusind tak for alle jeres svar! Fantastisk forum!
Jeg har fravalgt den lette gulvløsning, da konen gerne vil have 90x90 fliser på gulvet.
Jeg har derfor valgt at spørge en ingeniør til råds, som laver en beregning til mig i dag.
Jeg har dog stadig et par spørgsmål, jeg håber nogen kan svare på.....
1. Hvis jeg skal skære f.eks. 25mm af bjælkerne for at komme lidt ned i niveau - kan man bruge en elhøvl til det formål? Eller er noget andet nemmere?
2. Hvad sker der hvis man ikke overholder kravet omkring 30mm niveauforskel på afløb og gulv i tilstødende rum, udover den åbenlyse praktiske årsag hertil? Får man en K3-bemærkning den dag man vil sælge huset? Der må vel være mange der har det problem !?
Jeg brugte en rigtigt stor rundsav til at skære bjælkerne ned med. Jeg skruede et lige bræt på siden af bjælken som jeg kunne bruge som land og så skar jeg fra begge sider og så var der en lille smule tilbage på midten som jeg tog med en elhøvl (husk at fjerne ALLE søm før du går igang).
Jeg tror godt du kan regne med en anmærkning i tilstandsrapporten hvis der ikke er 3 cm ned til afløbet.
Malgodt.dk
