Defekt brændekløver
Jeg har en brændekløver som kører på 220 v
Efter et par timers brug begyndte den pludselig at “køre sejt” og springer sikringen i huset ca. 5 sekunder efter. Når man prøver påsat starte den igen, er det det samme. Det lyder som om den ikke kan komme i gang, men brummer svært, og tager derefter sikringen
Nogle ider hvad det kan være? Mvh
Velkommen på lds
Mon omstyreventilen står i en position hvor pumpen ikke kan komme af med olien, enten til stempel eller retur i tanken. Det lyder som om motoren kvæles og der bruger start strømmen indtil sikring går.
Prøv at ruske i håndtag, banke på ventil med en kævle eller fifle med returstang hvis der er sådan en.
Billede og fabrikat og type kunne måske lokke andre fornuftige svar frem.
måske start kondensatoren på motoren ?
Martin
Tak for hjælpen, den virker nu igen med en ny kondensator :-)
Mvh Tobias
