Emhætte problem med rør størrelse og sug
Er ved at forsøge at hjælpe en kammerat, hvis emhætte er elendig mildest talt. Der er næsten ingen sug i.
Problemet er umiddelbart, at der i etageadskillelsen Pt er en overgang fra 150 mm til 100 mm i flekslangen op til taghætten, da den tidligere ejer har sjusket og lavet et for lille udskæring ved loftspærene og etageadskillelse.
Der er Ca 4,5 meter fra emhætte og op til taghætten, som skal lave 2 bøjninger.
Umiddelbart vil vi godt kunne få en 127 mm fleksslange op, men udgangen fra emhætten er 150 mm, så der skal en overgang på.
Det er umuligt at skære udskæringen større mellem etageadskillelsen, medmindre vi skærer loftet ned lige under, så der er plads til at skære i åbningen. Dette vil han være lidt træt af.
Derfor: Hvad havde i gjort? Vil det være holdbart med en overgang til 127 mm? Og vil det overhovedet give en effekt, i forhold til de 100 mm nu?
Og hvis han køber en emhætte med noget bedre sugeevne, vil det så give noget?
Mvh. Christian M
7 svar
Den første hurtle er flex slangen. Den har meget modstand. Skift den ud med et spiro rør.
Mht. Forstørelse af hullet i etage adskillelsen,  kan du klarer det med et kop-bor af rette størrelse.
Steensen skrev den 08-02-2020 19:55:02
 Hvordan vil du bore hullet op med et kopbor?
Det er ikke muligt med spiro rør, da det skal monteres fra hhv hullet ved emhætten eller fra en skunk, hvor et 3 meter rør ikke kan være.
Mvh. Christian M
Hvis den største længde er over etageadskillelse, så ville jeg bruge en større dimension op til taghætten, og evt også under.
Det vil selvfølgelig give noget turbulens, men tror det bliver opvejet af de større dimensioner på det meste af strækningen.
En hul sav kan altså godt skære en god cirkel, uden man har midter boret til at styre med. Man skal bare starte "på siden", og så stille og roligt få fat med hele kop boret i hele cirklen. Når først det skærer på hele periferien, kan du "bore færdig".
Endeligst kan du skrue en liste/plade på tværs af hullet der er nu, og bruge denne til center boret.
Kan godt se udfordringen med de lange rør sektioner, men det giver det bedste resultat hvis det kan lykkes for jer.
Skal du have det til at virke på den lange længde, så brug 160 mm spirorør oppe på loftet, 125 igennem loftet og så 150 mm flex på det lille lige stykke fra emfang og op til loftet.
Kan der ikke komme 3 m stykker op så kan der måske komme1,5 m stykker og så bruge en muffe midt på.
El-mand:
Spirorør samles med nipler. Muffer har samme indvendige mål som spirorør.
Med almindelige (gevind)vandrør er det lige omvendt.
Ja det er korrekt det hedder nippel samlestykke.
