Fibergips på badeværelse med vinyl
Toke K
Toke K
21 Aakirkeby
Jeg skal til at renovere badeværelse i det gamle sommerhus og har brug for lidt gode råd.
Der er pt vinyl på væggene, og træprofiler i brusenichen. Tanken var at fjerne træprofiler - hvor der sikkert er vinyl under 😊
Så ville jeg bruger fibergips direkte på vinylvæggen, da konstruktionen bagved virker ok - tænker det er krydsfiner.
Jeg er i tvivl om vinyl skal fjernes i brusenichen, eller om dette ikke er nødvendigt inden jeg sætter fibergips op. Der afsluttes med vådrumsmemebran og så fliser i brusenichen.
I den øvrige del af badeværelset spartles med vådrumsspartel og efterfølgende pudse vægge op inden der males.
Lyder dette helt skævt?
Jeg læser mig i øvrigt til at der ikke bare kan sættes lodret fibergips op, men at disse skal sættes op forskudt - men er det reelt nødvendigt når der anvendes retkantet fibergips med klæbefuge.
Jeg hører gerne hvis andre har haft erfaringer med et lignede projekt - eller i øvrigt kan guide lidt.
Tak 😊
10 svar
AskH.
AskH.
1398 2860
vinyl-fibergips-membran-fliser lyder for mig som en konstruktion med dobbelt dampspærre da vådrumsmembranen og vinylen begge virker som sådan en.
Samtidig er der også bare generelt mange eksempler på dårlige udfald af "lag på lag" løsninger.
Så hvis det var mig ville jeg nok få fjernet vinylen også gå videre derfra
Ask
Toke K
Toke K Trådstarter
21 Aakirkeby
Det kunne du sagtens have ret i!
Tror også at det skal fjernes i brusenichen, men i mere i tvivl om resten af badeværelset?
Ville du også fjerne det der?
AskH.
AskH.
1398 2860
Jeg ville fjerne det over det hele. Det er også den eneste måde du kan være sikker på underlaget reelt er godt nok til din fibergips. Det er muligt at den er helt fint, men fibergips og filser vejer altså noget mere end vinyl så det er lidt et sats at smide det op uden at kende den underliggende konstruktion.
Ask
BOFH
BOFH
1880 8600
Fibergips er ikke godkendt i rummets vådzone, dvs niche og gulv.
/BOFH
Toke K
Toke K Trådstarter
21 Aakirkeby
Det er jo en meget god pointe.
Så håber jeg sgu ikke at der venter overraskelser under vinylen - så ved jeg ikke helt hvad jeg skal gøre derfra, hvis ikke den krydsfiner er nogenlunde fornuftig 🤔
Toke K
Toke K Trådstarter
21 Aakirkeby
Jeg har læst at fibergips på 15 mm skulle være ok?
BOFH
BOFH
1880 8600
Sorry, vægge er ok så længe det forskalles cc30. Til gulv bruges gulvgips.
/BOFH
Toke K
Toke K Trådstarter
21 Aakirkeby
Perfekt - gulvet bliver kun med fliser på den gamle beton  - ingen gips på gulvet 👍
Toke K
Toke K Trådstarter
21 Aakirkeby
Har nogen af jer en holdning til om fibergips skal opsættes forskudt - eller om der bare kan køres med lodret gulv til loft - side by side?
Umiddelbar ser det ud til at man kan gøre dette uden at forskyde pladene.
ev elmand
ev elmand
21920 7480
I vejledning står der at pladesamlinger imellem forskalling / stålstolper bør forskydes. og ved fuldkantede skal de limes i alle samlinger.
m.v.h. Erik
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Hjælp til vurdering af murværk
    Lav-Hus (læst 167 gange)
  2. Udekøkken bordplade
    Lav-Have (læst 479 gange)
  3. Rækkefølge træk af kabler og spartling
    Lav-Hus (læst 175 gange)
  4. El tavle i skur
    Belysning (læst 844 gange)
  5. Aflæsning af fugtmåler
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  6. Byggesjusk villa fra 2016 rives ned til grunden.
    Over hækken (læst 148 gange)
  7. Døråbning uden karm - hvordan?
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  8. Hvorfor bliver halmen snittet under høst..
    Over hækken (læst 911 gange)
  9. Rækkefølge ved sokkelisolering
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  10. Rust på rør, pris på udskiftning.
    Lav-Hus (læst 468 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
