Fibergips på badeværelse med vinyl
Jeg skal til at renovere badeværelse i det gamle sommerhus og har brug for lidt gode råd.
Der er pt vinyl på væggene, og træprofiler i brusenichen. Tanken var at fjerne træprofiler - hvor der sikkert er vinyl under 😊
Så ville jeg bruger fibergips direkte på vinylvæggen, da konstruktionen bagved virker ok - tænker det er krydsfiner.
Jeg er i tvivl om vinyl skal fjernes i brusenichen, eller om dette ikke er nødvendigt inden jeg sætter fibergips op. Der afsluttes med vådrumsmemebran og så fliser i brusenichen.
I den øvrige del af badeværelset spartles med vådrumsspartel og efterfølgende pudse vægge op inden der males.
Lyder dette helt skævt?
Jeg læser mig i øvrigt til at der ikke bare kan sættes lodret fibergips op, men at disse skal sættes op forskudt - men er det reelt nødvendigt når der anvendes retkantet fibergips med klæbefuge.
Jeg hører gerne hvis andre har haft erfaringer med et lignede projekt - eller i øvrigt kan guide lidt.
Tak 😊
10 svar
vinyl-fibergips-membran-fliser lyder for mig som en konstruktion med dobbelt dampspærre da vådrumsmembranen og vinylen begge virker som sådan en.
Samtidig er der også bare generelt mange eksempler på dårlige udfald af "lag på lag" løsninger.
Så hvis det var mig ville jeg nok få fjernet vinylen også gå videre derfra
Ask
Det kunne du sagtens have ret i!
Tror også at det skal fjernes i brusenichen, men i mere i tvivl om resten af badeværelset?
Ville du også fjerne det der?
Jeg ville fjerne det over det hele. Det er også den eneste måde du kan være sikker på underlaget reelt er godt nok til din fibergips. Det er muligt at den er helt fint, men fibergips og filser vejer altså noget mere end vinyl så det er lidt et sats at smide det op uden at kende den underliggende konstruktion.
Ask
Fibergips er ikke godkendt i rummets vådzone, dvs niche og gulv.
/BOFH
Det er jo en meget god pointe.
Så håber jeg sgu ikke at der venter overraskelser under vinylen - så ved jeg ikke helt hvad jeg skal gøre derfra, hvis ikke den krydsfiner er nogenlunde fornuftig 🤔
Jeg har læst at fibergips på 15 mm skulle være ok?
Sorry, vægge er ok så længe det forskalles cc30. Til gulv bruges gulvgips.
/BOFH
Perfekt - gulvet bliver kun med fliser på den gamle beton  - ingen gips på gulvet 👍
Har nogen af jer en holdning til om fibergips skal opsættes forskudt - eller om der bare kan køres med lodret gulv til loft - side by side?
Umiddelbar ser det ud til at man kan gøre dette uden at forskyde pladene.
I vejledning står der at pladesamlinger imellem forskalling / stålstolper bør forskydes. og ved fuldkantede skal de limes i alle samlinger.
