El radiator jullejuul 50 8200 07-02-2020 18:25 Til et sommerhus skal vi have nye EL radiatorer. Kender slet ikke til, hvad der er kvalitet indenfor det. Nogen som kan anbefale et mærke? Har nogen positiv erfaring med dem fra Jem&Fix? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bjarne Jensen 306 5270 07-02-2020 19:07 Har udskiftet gamle NOBÅ radiatorer i sommerhuset med nogle fra Jem& Fix. Jeg syntes helt klart de gamle var bedre, hvilket ikke giver god mening da et 1000 W varmelegeme afgiger 1000 W enten det sidder i den ene eller anden radiator. Dog er der nogen forskel på hvordan radiatoren er opbygget.Hvis radiatorerne er eneste opvarmning bør du kigge på en varmepumpe, det er et godt alternativBjarne
jullejuul Trådstarter 50 8200 07-02-2020 19:35 Der er allerede varmepumpe, så det er et supplement og fordi den nok ikke kan komme helt ned i de to rum, der er bygget til LDS Tip Automatisk tip Få 3 tilbud på varmepumper - Gratis!
solaris 212 2600 07-02-2020 20:13 Køb nogle med elektronisk termostat, de billige med bimetal termostat reagere alt for langsomt på temperaturændringer, og bruger derfor mere strøm end nødvendigt.
Yoda 118 07-02-2020 21:03 Hvad med at sætte en lille luft-til-luft varmepumpe i den anden ende af huset også ?Over tid vil det give meget bedre mening end elradiator
jullejuul Trådstarter 50 8200 07-02-2020 21:11 Det har varmepumpefirmaet frarådet. De synes, det er bedre at supplere med radiatorer, når det er så få kvm. Desuden vil vi heller ikke have to. Det er rigeligt med en grim varmepumpe
