Nem måde at tage dåser op af mælejungen??+
Vi har gravet en mælkejunge ned under vores overdækkede terasse i kolonien.
Spørgsmålet er så, hvordan vi nemmest får dåserne op dernede fra???
Sidste sæson lå dåserne i poser som vi så trak op. men det var noget bøvl ofte syntes vi.
Nogen med et godt råd til hvordan man evt. kan gøre så når man hiver låget af mælkejungen, så hiver man kolde dåser med op samtidig???
Vi har gravet en mælkejunge ned under vores... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Bind dåserne på en lang snor med et dobbelthalvstik, eller skær nogle nedløbsrør i næsten samme længde som afstanden fra bunden af jungen og til den begynder at indsnævre, luk bunden af rørene med en gennemgående bolt eller lignende, så kan du hive et rør op af gangen, og skal kun have hånden ca. 20 cm. ned. Jeg vil tro at der kan være 5 dåser i hvert, og der kan nok være 5-6 rør i jungen.
Køb et indkøbsnet og sænk ned.
Kolonihave tips skrev den 05-02-2020 22:27:55
Men køler vandet så dåserne
Det gør jorden jo. Det er vel det der er hele pointen. Men din termiske kobling til jorden omkring jungen bliver bedre.
Elektronikteknikeren
