Udskifte Vrider på inderside af dør med låsecylinder.
Pizzabager
Pizzabager
1851 2750
Hvis jeg gerne vil have en nøgle på indersiden af vores hoveddør, er det så bare en låsecylinder jeg skal have fat i?, den skal selvfølgelig passe til døren så den skal vel være magen til den anden der sidder der.
Rantzau
Rantzau
2962 2970
Både Ruko, Dorma og Abus har systemlåse, så det bør ikke være noget problem at finde hvad du efterlyser.
Det hjælper hvis du tager den gamle "dims" med du ønsker erstattet, for udvalget er enormt så du ikke kommer hjem med lige præsis den forkerte.
kovas
kovas
2720 9670
Som Rantzau skriver så burde det ikke være noget problem, men jeg er nysgerrig efter hvorfor du vil det. Vi har osse en vrider indvendig på yderdøren. Det hænder ofte at der er en tilbage i huset som er optaget så vedkomne ikke ville bemærke om nogen gik ind. derfor er det tit at døren er låst selvom nogen er hjemme. Om natten er den self låst. Så hvordan sikre man sig at der altid er en nøgle så folk kan komme ud i tilfælde af brand. Hvis den altid skal være der så kan man vel lige så godt beholde vrideren
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
GSH
GSH
578 4200
Det gælder om at en tyv både har besvær med at komme både ind og ikke mindst ud igen.
En tyvs værste mareridt er hvis han ikke kan komme let ud igen, evt. som fulgt vej.
Hav en indvendig dør nøgle gemt diskret, i nærheden ved given dør, så den let kan fremskaffes ved brand eller liggende, samt alm ind- og udgange.
Den fremgangsmåde bruger jeg, ved bortrejse/ferie mv. er alle vores indvendige nøgler gemt i "pengeskab"
Rantzau
Rantzau
2962 2970
Det er samme overvejelser som Kovas nævner, der fik os til at have vrider indvendig på hoveddøren.
De sekundære døre som teressedør og bryggersdør er forsynet med nøgle der kun kan låses indefra med nøgle. Låsene er kun forsynet med låsepal der kun kan aktiveres med nøglen.
Disse døre kan ikke låses udefra, hvilket er meget praktisk hvis et vindstød skulle smække døren så man er låst ude, da de ikke er forsynet med automatisk smækanordning..
Systemet forhindrer også at eventuelle tyve har en nødudgang, eller kan bære værdigenstande ubemærket ud.
GSH
GSH
578 4200
Indvendige låse vrider, uanset hvor de end sider, på given hoved- bag- eller terrasse dør, er en stor hjælp for tyve!
Det er nærmest en opfordring til tyven, hvis der også er alm. glas/Thermo, i en af de omtalte døre.
Tyven vælger altid det letteste sted/hus at bryde ind i!
Lad bare naboområdets Husejere være lemfældige med deres låsning af døre mv., så slipper vi for indbrud.
x
Populært lige nu
  1. Indst. Kabel
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  2. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29516 gange)
  3. Ukrudt ml.fliser
    Lav-Hus (læst 265 gange)
  4. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 10125 gange)
  5. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 1276 gange)
  6. Kommentarer til projekt: Trække el selv
    Lav-Hus (læst 1094 gange)
  7. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 493 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23706 gange)
  9. El tavle og dimensionering/opdeling af grupper
    Belysning (læst 656 gange)
  10. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49294 gange)
