Jeg har pt. Nogle problemer med mit gl. Danfoss gulvvarme system(ca. fra 2001). Problemet er at jeg ikke kan få så meget varme rundt i huset. Systemet er på 5 strenge og har en shunt med en Grundfoss Alpha 2 pumpe(indstillet på konstant tryk som anbefalet) og der er etableret med trådløse termostater i alle rum. Alle rum termostater sat til 23 grader, men jeg kan Max komme op på 18 grader og gulv føles koldt.
Fremløbet på shunten er sat på max, altså 5+ på termostaten for at der overhoved kommer lidt varme i systemet. fremløbsrøret er meget varmt, men det virker ikke til at der bliver lukket noget varme igennem shunten? Jeg har fået en ny Redan varmeveksler i september måned, men jeg ved ikke om det har noget at sige.
Er der nogen der har en ide til hvad der kan være galt?
På forhånd tak.
Hej Jeg har pt. Nogle problemer med mit gl....
Vis hele indlægget
