Rensning af glaseret tegl
Jeg har købt et hus fra1972, hvor taget skal have en omgang:
- Alle tagsten ned
- Opretning af tagkonstruktion
- Væk med de skjulte tagrender
- Nyt undertag
- Op med de gamle sten igen
Så langt så godt.
Stenene vil vi genbruge, da de er meget specielle: Glaseret tegl i grøn med rødt imellem.
Super flotte!
Men de er med årene blevet lidt trætte at se på, pga. et forholdsvis tyndt lag belægning.
Så det er ikke helt nemt at se at de er så flotte.
Ejendomsmægleren påstod at de var blevet malet engang, og så var malingen ved at falde af, derfor så de sådan ud...
Spørgsmålet er så:
Hvordan får jeg dem renset på nemmeste vis, så resultatet bliver flot, og rimelig nemt?
Jeg er godt klar over at dt kun er kosmetik, men sådan er det.
Jeg har prøvet med en almindelig grydesvamp og vand, og det er rimelig nemt at få dem rigtig pæne med sådan en.
Men det ommer nok til at tage lidt tid: Huset er på 252 kvm i eet plan, så det giver ca. 5000 sten...
Jeg har kompressor med sæt til tagrensning, og har brugt det på vores sommerhus, da der var store tykke puder af mos.
Men på dether tag er det bare en mørk belægnig.
Så jeg er i tvivl om samme omgang vil have nogen effekt.
Findes der ikke en skånsom metode til mekanisk rensning af glaserede tagsten?
Google hjælper mig desværre ikke...
pft
Kåre
Hej Jeg har købt et hus fra1972, hvor taget skal... Vis hele indlægget
11 svar
Rantzau skrev den 06-02-2020 08:46:19
Det bliver temmelig glat når hele taget og stilladset sejler i vand og sæbe.
 Ja det er nok en uheldig kombination :)
Men mon ikke tagrenden kan tage det inden det rammer stilladset?
Og så en rygningsstige, så bør det kunne lade sig gøre.
