Udskift gammel olie fyr
Jeg har købt et hus og der er et gammelt dyrt oliefyr der skal udskiftes.
Jeg er dog i trivl om hvad det skal udskiftes med, der er fjernvarme ude ved vejen der kan trækkes ind, men er der fordele ved at bruge varmepumpe istedet ?
Haven er ikke stor nok til at ligge jord til vand
Så enten skal det være fjernvarme eller luft til vand varmepumpe.
Der bliver lavet vand båret gulvvarme i hele huset
Eller en hel anden løsning
Det vil helt afhænge af prisen for etablering, samt fjernvarmeprisen.
je_ns skrev den 02-02-2020 11:53:55
 Ja, og om der der tilslutningspligt ved udskiftning af oliefyr. Hør hos forsyningen om betingelserne.
Fjernvarme vil ligge på ca 70-80.000
Luft til vand ca 80-100.000
Der er ikke tilslutnings pligt
Hvad koster fjernvarmen pr afregningsenhed (GCal, MWh) og hvad er den faste afgift (kr/m2  årligt).
Dette skal gøres op mod etablerings- og driftsudgifter for luft til vand varmepumpe. Desuden skal du regne med, at du skal se på dine radiatorstørrelser, som formentlig er beregnede til en fremløbstemperatur på 60-70 °C mod varmepumpens 20 til 30 °C lavere fremløbstemperatur, hvilket kan kræve større radiatorer. Og er dit varmesystem et enstrengssystem, for du angiveligt problemer med opvarmningen.
Vandbåren gulvvarme i hele huset, er jo som skabt til luft - vand varmepumpe. De kører mest effektiv ved lavere temperaturer. Med den overskud der efterhånden bliver af vindmølle strøm så kan man ved at kigge i den politiske krystalkugle næsten regne med at strømpriser og fordele ved el energi ikke bliver forringet.
Allerede nu får du ved et elforbrug på over 4000 kwh nedsat energi afgift hvis dit hus i BBR er registreret som elopvarmet og det gælder jo ved varmepumpe.. Det vil typisk være omkring 0,60 kr / kwh billigere.
Dit postnummer siger Vejle, så det er sikkert Trefor der eventuelt skal levere fjernvarme.
Deres tariffer er fast afgift (bolig over 70 kvm ) 2812,50 kr årlig og afregningsprisen er 610,00 kr / Mwh
Det kan omregnes fra Mega watt til Kilo Watt  til 0,61 kr/ kwh.
Elprisen er mere vanskelig at finde eksakt da denne består af flere dele hvor selve el-markeds prisen kun udgør ca. 11 % og elafgift 38 % andre afgifter, transport .mm. så resten.
Men skyder vi på 1,5 kr/kwh for den del der bruges til opvarmning så lyder det jp af meget i forhold til fjernvarme. Men varmepumpen kaster ca. 4 gange den indførte effekt af sig i varme så sammenlignings prisen er så i runde tal 0,40 kr/kwh i forhold til fjernvarme.
Trefor har i øvrigt indført time tarif betaling for transport af el for at få el forbruget fordelt bedre over døgnet. Det betyder at deres transport pris for el ligger på 0,09 kr/kwh om natten i weekend osv. medens den på hverdage kl. 17-20 ligger på 0,37 kr/kwh.
Det motiverer da til at sætte ur på varmepumpe så den ikke kører i det dyre tidsrum, ligesom vaske - opvaskemaskiner bør startes på andre tider. Men det er nok mere med udsigt til flere elbiler at de prøver at fordele belastning.
