Her er LINK til tråd der omhandler netop dette.Du er meget sparsom med oplysninger om bjælkelag, afstand m.m.
Jeg har lavet sådan en omgang i efteråret 2019. bjælker 160 mm høje afstand ca. 100 cm.
Gulvgips m.m. kræver 60 cm.
Et stykke nede på hver side af bjælker på skruede jeg en lægte. Disse havde jeg på forhånd lavet præcise hakker 1/2 ned i med 60 cm afstand. De blev skruet på efter laser så dybden ned i hakker var ens, men med lille fald fra fjerneste hjørne og hen imod bruseniche.
Så blev der sat lægter ned i hakker imellem bjælker så understøtning blev ok med de 60 cm. Ovenpå 22 mm gulvspånplade, og derefter rækker af forskallings brædder som kan holde vamefordelingsplader og gulvvarme slanger. Slanger ligger på langs af spær og afstand er tilpasset så ingen rammer på spær. De par steder hvor de skal krydse spær laves et hak i spær. Nu skulle højden gerne passe så gulvgips kan lægges ud over det hele, med et lag gulvpap under. ( forøg på at eliminere knirkelyde )
Der lægges de krævede 2 lag gulvgips og uden for bruseniche lægges 3 lag. Så kan der spartles ned fra denne kant og hen til afløb.
Jeg vil anbefale at du vælger vinyl til beklædning på gulv og vægge i vådrumszone. Det kan holde til lidt bevægelser i konstruktionen og så spares vådrums sikring i øvrigt. Det skal laves af autoriseret firma da det skal svejses sammen i alle kanter og hjørner.
Læs mit fif til kortlægning af varme slanger i tråden som der er link til.
