Genbrug af parket gulv ?
drdante
drdante
23 3400
Hejsa LDS
jeg står med et kommende projekt som jeg lige vil spørgejer til råds om !I disse moderne genbrugs tider, og øko tider. Vil jeg meget gerne genbruge mit parket gulv, efter en større tur med isolering under gulve, gulvvarme, mv. i mit etplans hus !
Det er det gamle JUNKERS 25 mm. egetrægs parket.
Men er det muligt, at tage dette parket gulv op, i en stand så det er til at lægge igen.
Jeg tænker på om det er limet sammen ! sømmet ! Eller optagning af dette gulv, vil ødelægge det så meget at der er umuligt at få lagt pænt igen ?
Regner med at bruge gulvet i soveværelset som reserve dele, til resten af huset, altså stue, kontor og to værelser.
På forhånd tak...
MVH
Drdante
drdante
drdante Trådstarter
23 3400
Fodnote. Huset er fra 66. Så jeg går også ud fra gulvet er er fra 1966
MVH
Drdante
PinkHenrik
PinkHenrik
4574 6300
Det er ikke til at sige med sikkerhed.
De fleste gulve er som du skriver lagt med lim/søm i noten/feren. Hvis du er heldig er der ikke brugt lim, og så kan det godt lade sig gøre at få det op.
Du skal nok regne med 10-20 % spild ved optagning, og endda endnu mere når du skal lægge det igen, for tilskæring.
  1. Er det muligt at genbruge parket gulv?
    Lav-Hus (14 svar)
  2. gulvvarme forskalining hva gør jeg nu
    Lav-Hus (9 svar)
  3. hvilket gulv
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Betongulv
    Lav-Hus (12 svar)
  5. Genbruge underlag til trægulv
    Lav-Hus (3 svar)
  6. parketgulvene knirker (meget)
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Klikgulv oven på gammelt gulv.
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Typisk 70'er gulv, renovering/isolering
    Lav-Hus (49 svar)
  9. Dampspærre / Lejlighed
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Gulvvarme med gulvspånplade
    Lav-Hus (8 svar)
Tilmeld dig her
