Lukning af hul mellem karm og væg
Jeg skal blænde en dør og har revet karmene af og i den forbindelse er der ca. 10-15 cm fra dørramme til murvæggen og temmelig dyb. Hvordan udfyldes dette bedst muligt ?
Skal der fyldes et eller andet i inden der pudses op ?
Hejsa,
Skal du blænde døren, kan det snildt gøres med en gipsplade. Lad den dække hele hullet - den er nem at skære til, så der skal spartles minimalt. Hvis afstanden ud til væggen ikke er de 12,5 mm som gipspladen, kan du justere afstanden med en tynd liste eller masonit.
Lav et par tværlægter i dørhullet (og ødelæg nu ikke hele karmen i processen - det kan være din efterfølger vil retablere døren (been there)!?).
Husk at isolere - det dæmper lyden.
Jan R.
Hvis du vil stoppe lyd fra et rum til et andet, så fyld endeligt "revnen" med masser af isolering - ellers kan I høre hvad der sker på den anden side. Jeg har opfattelsen - uden at vide om den er rigtig, at jo mere jo bedre, for det drejer sig ikke om isolering af varme, hvor luft er god i en ikke kompresseret glas- eller stenuld, men om lyd hvor en kompresseret er bedre.
Mvh. JørgenE
