Byg videre på halvvæg
Har et U formet køkken og i den siden vasken sidder i, er der kun en halvvæg...halvvæggen(i træ) vil jeg gerne lave til en hel væg og samtidig indbygge mit tv i.
Spørgsmål : skal jeg bruge hele plader fra gulv til loft...eller kan jeg bare bygge ovenpå halvvæg gen??
På forhånd tak
Det allerbedste er at hive den gamle væg ned og starte forfra. Hvorfor? Du får muligheden for at anbringe installationer i væggen og lave en smartere placering af TV. Desuden vil en skaring altid være noget man skal bøvle med. Ved du hvordan halvvæggen er laver?
Nej ved ikke hvordan den er lavet, men kunne lyde som mdf når man banker på den.
Der står skabe, vask og opvaskemaskine op ad halvvæggen,
Smid et billede ind
Mvh. Christian M
Er det en let væg med træ skelet og en slags plader på så ville jeg mindst hive plader af på den side der vender væk fra køkken elementer. Så har du mulighed for at lægter, regler eller hvad det er, kan overlappe så du får en stærk samling.
