Må man lave hul i bærende bjælke til varmerør?
Hej!
Vi skal have flyttet køkken til et nyt rum og har følgende spørgsmål:
1. Må man (vvs'eren) bore hul i en bærende bjælke under gulvbrædderne for at føre et afløbsrør (mener det skal være ø40mm) til køkken igennem? Vi ved ikke hvor tyk bjælken er endnu - jeg vil gætte på den er 15-20cm tyk?
2. Kan man kompensere ved at sætte metalskinner op på siderne af træ bjælken?
3. Der bores max. ½ meter fra det understøttede punkt.
4. Kan en ingeniør regne det ud og sige hvordan det skal gøres - ligesom når fjerne en bærende væg?
På forhånd tak!!
Spænd spærtræ på begge sider af strøen og bor igennem det hele. Er der plads under, så kil op.
Skal man bore igennem så er det naturligvis bedst at gøre tæt på understøttelse, og midt i bjælken. Men placering afgøres jo ikke alene af hvad der er bedst for bjælken men mere af fald på røret. Men et stykke regler eller spærtræ på mindst 1 m længde og skruet fast med en del gode skruer, vil sagtens kunne udligne for den svækkelse.
