Grå afløbsrør 50 mm tilslutning til 110 mm kloak
Hvis man skal have monteret et 50 mm afløbsrør i siden på et 110 mm kloakrør - hvordan gøres dette så ?
(Det skal siges at pga. støbning, skal det gerne være en løsning, hvor der kan bores hul i det 110 mm kloakrør) - men syntes ikke jeg kan se hvordan dette bedst gøres.
På forhånd tak,
Thomas
Hej, en mulighed kunne måske være at bruge en anboringsbøjle: https://www.plast-line.dk/produkter/mekaniske-samlinger/anboringsboejler
Takker for svaret
Thomas
Der skal fjernes et stykke af den 110 rør hvor der monteres et grenrør hvor efter den reduceres til en ø 50
men det er et job for en autoriseret kloak mand
Du fjerner et stykke svarende til et 110 mm T stykke + 20 cm. (eller et 110 mm. med 110 mm. side indløb), det skal så samles med 2 x 110 mm glidemuffer, en på hver side af det nye t stykke + et stykke af det rør du lige har savet af. Du køber en reduktion fra 110 til 50 mm og sætter på din nye "sidevej". Giver det mening, alt trylleriet sker med glidemufferne + noget sulfo. MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
