Reparation af væg 2-tommelfingre 6 19-01-2020 14:19 Hej med jer!Kæresten og jeg er igang med at gøre vores badeværelse klar til vådrumsmembran. Da jeg tager dørkarmen af opdager jeg nogle huller i den puds der er på væggeHvordan reparerer jeg lettest dette? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19661 4400 19-01-2020 15:29 Du kan reparere det med mørtel til at pudse væg med. Det er ikke dørkarmen, du har taget af med gerigten. Hvis hulerne ikke var synlige før, kan du bare lade dem være. fase
2-tommelfingre Trådstarter 6 19-01-2020 17:42 Okay. Så jeg kan bare købe noget pudsemørtel og reparere med?Det er selvfølgelig gerigt ja.Min plan var at pudse op, så vi kan sætte fliserne op bag gerigterne.
Rolias 1128 4200 19-01-2020 19:12 De små huller fylder du da bare op med fliseklæber når du sætter fliserne op Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen Annonce
2-tommelfingre Trådstarter 6 19-01-2020 19:15 Jeg skulle meget gerne have vådrumsmembran på før fliseklæb.
Rolias 1128 4200 19-01-2020 19:31 ja det er rigtigt, men du kan sagtens fylde de små huller op med fliseklæb rørt op med en mindre mængde vand , så det ikke er så flydende,det tørrer hurtigt så kan du komme videre med din vådrumssikring , og fliser Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
ev elmand 30543 7480 19-01-2020 19:42 Det er en ok løsnimg men du skal nok regne med at der skal skæres lidt af bagsiden på gerikt da muren jo nu er lidt tykkere. Alternativ kan du hæfte en liste på døren inden gerikt kommer på. Det hele males så man ikke kan se forskel. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19661 4400 19-01-2020 22:49 Min plan var at pudse op, så vi kan sætte fliserne op bag gerigterne.Det er ikke normalt at sætte fliser op bag gerigten. Højst så flisen stikker lidt ind under gerigten, som du så fjerner lidt af, så flisen kan være der. fase
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
