Fjernlys Clio I fra 1997
Hej Alle! :)
Jeg har problemer med fjernlyset på ungernes Clio I fra 1997 147.000 km.
1. Når der er kørelys på (Lyskontakten er slukket) virker fjernlyset når jeg trækker lyskontakten tilbage (det man bruger hvis man skal blinke med fjernlyset).
2. Problemet kommer når jeg vil have fast fjernlys på. Her drejer jeg lyskontakten 2 trin så nærlyset er tændt. Når jeg så trækker lyskontakten tilbage skal fjernlyset tænde med fast lys, men der sker ingen ting?
Det er med H4 pære.
Når fjernlyset kan blinke er det vel ikke en sikring?
Min teori er at det kan være:
En sikring?
Et relæ?
Begge pære er skiftet. :)
Kontakten der ikke virker når den er drejet 2 trin?
Er der nogen der ved hvad det typisk kan være?
På forhånd Tak :)
Mvh. Thomas
7 svar
Som du beskriver det lyder det som om det er din "rat kontakt" der er defekt.
Nu kander ikke den Clio, men jeg tvivler på at kontaktarmen er defekt. Som Odin skriver virker fjernlyset ved ovehalingsblink.
Der er generelt to systemer til fjernlys, begge kræver at nærlyset er tændt:
1: kontaktarmen trykkes fremad og fjernlyset tændes. Kontaktarmen bliver fremme.
2: kontaktarmen trækkes bagud, hvilket aktiverer et kiprelæ der tænder fjernlyset. Kontaktarmen springer tilbage.
Efter din beskrivelse er det nærmere fjernlysrelæet der er defekt eller har en dårlig forbindelse.
Jeg gik ud fra fjernlyset bruger samme relæ både ved kip, og fast lang lys.
Fast fjernlys: skub armen fremad. Overhalingsblink: træk den bagud.
uldal skrev den 20-01-2020 07:42:15
Sådan kender jeg det også, men nu er det jo en fransk bil...
Den skal helt sikkert ikke skubbes fremad, hvis jeg trykker hårdere knækker armen :)
Den nye arm er kommet med posten idag og så vil jeg håbe at det hjælper at skifte den?
