Overligger til carport
Stenene over min vens carport er faldet ned, og derfor vil han gerne have lagt en overligger ind.
Er det noget man kan gøre selv, eller kræver det en faglært murer? Jeg har styr på simpelt murerarbejde, og har kort varigt arbejdet som murerarbejdsmand, så at få overliggeren på plads og fuget den, bliver ikke et problem. Jeg tænker mere på, om der er noget man skal være specielt opmærksom på, i fht. valg af overligger eller andet. Åbningen er 10 sten bred, så jeg tænker at købe en overligger på 12 sten. Når det bare er en carport, kan man vel også bare at lægge et bræt hen over åbningen så murer stenene (med lidt armering over skiftet) henover åbningen, det er jo nok sådan, at det har vært gjort før. Jeg kan se, at en enkelt skifts overligger ikke koster alverden, og med en overligger bliver det måske pænere end hvis jeg selv murer det.
Umiddelbart virker det simpelt nok, men det kan jo være, at der er noget jeg ikke har tænkt på, og at det er bedre, at han får ringet til mureren i stedet.
ev elmand
ev elmand
20260 7480
Det  bliver nok svært at få overligger lagt ind uden at det oven over alder ned. Du skal have hugget yderligere lidt væk i siderne.
Jeg har en gang ved noget lignende, boret igennem ca. 1 m fra begge sider, stukket en 10 mm rundjern igennem og så en regler under enderne uden for og skruet / hængt  den op i loftet indenfor. Regler uden for skal stå 20 cm fra for at du stadig har mulighed for at få overligger på plads.
m.v.h. Erik
Em425
Em425 Trådstarter
2
Tak for svaret.
Jeg er ikke helt med på, hvad du mener med at det oven over falder ned. Hvis jeg ligger en overligger ind, som jo selv er forstærket, så tænker jeg, at det vel ikke nødvendigt at skulle bruge ekstra rundjern. Det er selvfølgelig en god idé at få den støttet med regler indtil mørtlen er gennemtør
ev elmand
ev elmand
20260 7480
Det er netop under oplægning at det skal holdes fast . Jeg kan godt se at inder muren sikkert støtter af på port rammen, Og yder og indermur er nok forbundet lidt.
Det kunne også være med et par lægter ind over taget og ud til 2 stolper. Så kan det støttes midlertidig at ståltråd fastgjort i loftet indenfor ud i fugen og op til lægte udenfor.
m.v.h. Erik
Populært lige nu
  1. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  2. Dum som en dør? - er i tvivl om mål
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  3. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1124 gange)
  4. Gratis strøm ??
    Grøn energi og sparetips (læst 453 gange)
  5. Terrassedør
    Lav-Hus (læst 281 gange)
  6. 3 faset motor på 2 faser
    Værktøj og maskiner (læst 590 gange)
  7. Loddede kobberrør
    Lav-Hus (læst 816 gange)
  8. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 287 gange)
  9. Slibning af betongulv - en hurtigere vej end en håndholdt kopsliber?
    Lav-Hus (læst 293 gange)
  10. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 472 gange)
Video
