Radiator - kold i bunden HelleMN 1 08-12-2003 10:21 Hej Har luftet radiatorer ud her i weekenden. Forstår det ikke helt, for radiatoren er stadig kold i bunden... Gør jeg noget forkert, eller? På forhånd tak. Helle MN 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ThomasPont 509 08-12-2003 12:30 Sikkert ikke! Udluftning og temperaturen i bunden af radiatoren har så vidt jeg ved ikke noget med hinanden at gøre - Hvis der er luft i radiatoren bliver den kold foroven, fordi toppen er fuld af luft i stedet for varmt vand. Hvis du skruer helt op for en radiator med luft i vil den sandsynligvis "klukke". Når alt er i orden vil radiatoren være varm(est) i toppen og kold(ere) i bunden, afhængig af forbruget. Kun hvis den har svært ved at følge med vil den være varm over det hele. Mvh Thomas Hvis bare alt GDS var som LEGO...
ThomasB 1608 08-12-2003 15:09 Hej Har du husket at efterfylde radiatorerne med vand? Måske skal dine termostats studs lige arbejdes ind og ud et par gange. Se mere om fremgangsmåde her: http://www.lav-det-selv.dk/viewtopic.php?t=898&highlight=termostat+vand Mvh ThomasB
morten B M 389 11-12-2003 11:39 hvis den er varm i toppen og kold i bunden, betyder det at din radiator fungere som den skal.
Anjins-Honey 603 1234 11-12-2003 20:43 Hej Det er vigtig at der er nok vand og tryk på systemet. Jeg går ud fra at du har termostatventiler på og hvis du drejer den op over de 5 altså helt op, skulle den også gerne blive varm i bunden. For at det skal være rigtig skal indgang foroven være i modsat ende end udgangen forneden. Ellers udnytter man det ikke ordentlig. Det kan også være at de andre radiatorer har første pririotet, og at din cirkulationspumpe måske ikke kører. Altså: 1: Check Tryk på systemet 2: Check om der er vand nok på 3: Check om cirkulationspumpen virker( Nogle har 3 trin) 4: Ved udgangen fra radiatoren kan være en reduktionsventil der er næsten lukket. Håber du får varme på Hej Med venlig hilsen Søren
