Filt krakelerer bag brændeovn
Vi har for nyligt fået monteret en væghængt brændeovn på en væg med filt på. Desværre er brændeovnen monteret midt i en samling af to stykker filt, hvilket nu resulterer i, at filten går fra hinanden i samlingen, og at malingen krakelerer. Filten er sat op med rigelige mængder vævklæber, men det har åbenbart ikke kunnet tåle, at der er blevet boret lige ved samlingen.Vi har efterfølgende forsøgt at sprøjte mere vævklæber ind, hvilket midlertidigt fungerede, men efter kort tid skilte det igen i samlingen. Samme skete med superlim. Ej heller efterfølgende maling har kunnet holde på det. Filten bliver løsere og løsere, og det hele krakelerer mere og mere.
Nu er vi næsten der, hvor opsætning af klinker er bedste alternativ (hvilket vi helst vil undgå, da vi netop godt kan lide det enkle look), hvis ikke hele væggen skal have sat ny filt på.
Har I andre gode bud?
Mvh. Ditte
Hej, Vi har for nyligt fået monteret en væghængt... Vis hele indlægget
12 svar
Din brændeovn står alt for tæt på væggen. Disse materialer er ikke lavet til at kunne modstå den slags temperaturer. Det er også derfor malingen krakelerer
Kort- og landmålingstekniker
Tidl. Bygningsmaler
Du bliver nok nødsaget til at have en anden beklædning som kan tåle varmen.
En kobber - jern - eller glasplade på et stykke når der er så kort afstand.
